Gegevensverlies op externe harde schijven komt zeer vaak voor vanwege zowel menselijke fouten als enige vorm van corruptie door hun gevoelige interne onderdelen.
Maar het goede aan externe harde schijven in dit scenario is dat ze een van de makkelijkste opslagapparaten zijn om te herstellen — zolang je de juiste tools hebt en de correcte methoden kent om veilig herstel te proberen.
Om u te helpen, hebben we deze uitgebreide gids gemaakt met stapsgewijze instructies over het gebruik van verschillende Mac-tools om verloren of verwijderde bestanden van een externe harde schijf te herstellen. De gids werkt met elk merk!
Kan gegevens worden hersteld van een externe harde schijf?
Ja, het is mogelijk om gegevens van een externe harde schijf te herstellen. De succesrate van herstelpogingen hangt echter af van een aantal factoren, waaronder de oorzaak van het gegevensverlies en de huidige staat van de externe harde schijf qua gezondheid.
Om je een beter idee te geven van je kansen, volgt hier een kort overzicht van verschillende veelvoorkomende scenario’s van gegevensverlies op externe drives en hoe bepaalde factoren hun herstel beïnvloeden.
| Scenario | Gegevensherstel Samenvatting |
| Ik heb per ongeluk mijn bestanden verwijderd of mijn schijf geformatteerd. | Bestanden die zijn verwijderd of verloren gegaan door formattering zijn niet volledig geëlimineerd. Hun gegevens blijven nog steeds op de schijf, maar zullen uiteindelijk worden overschreven door de gegevens van NIEUWE bestanden. Voordat dat gebeurt, kunt u de overgebleven gegevens herstellen met behulp van de hersteltools die we in deze handleiding zullen demonstreren. |
| Mijn schijf werkt niet goed. | Als uw externe schijf fouten veroorzaakt, uw systeem vertraagt of niet betrouwbaar gegevens kan lezen en schrijven, kan deze beschadigd zijn. Dit kan komen door een virusinfectie of een eerdere onderbreking tijdens het lezen of schrijven van gegevens. U kunt uw bestanden herstellen met de juiste tools (die in deze handleiding worden uitgelicht). |
| Mijn schijf verschijnt niet in Finder. | Hersteltools kunnen alleen communiceren met schijven die door uw Mac ten minste tot op zekere hoogte worden gedetecteerd. Zolang uw schijf in Schijfhulpprogramma verschijnt (zelfs als deze ontbreekt in Finder), kunt u hersteltools gebruiken om uw bestanden te herstellen. Als dat niet zo is, doorloop dan eerst de oplossingen in deze sectie van de handleiding. |
| Mijn schijf vertoont tekenen van fysieke schade. | Een fysiek beschadigde schijf kan ofwel toegang tot gegevens verhinderen of de gegevens zelf beschadigen. Hoe dan ook, we raden sterk aan dat u uw schijf naar een professioneel herstelcentrum stuurt als deze fysiek beschadigd is. Zij beschikken over speciale tools en faciliteiten die herstel niet alleen uitvoerbaar, maar ook veilig maken. Doe-het-zelf herstelpogingen zullen waarschijnlijk het probleem verergeren. |
Beste methoden om gegevens te herstellen van een externe harde schijf op een Mac
In deze sectie bespreken we 4 verschillende methoden om verloren of verwijderde bestanden van een externe harde schijf te herstellen met een Mac. Je kunt beginnen met Methode 1 en zo verder de lijst afwerken, maar zorg ervoor dat je de resterende bestandsgegevens niet per ongeluk overschrijft met nieuwe bestanden.
Houd er rekening mee dat de methoden in deze sectie ervan uitgaan dat je externe harde schijf ten minste zichtbaar is in Schijfhulpprogramma. Als dat niet het geval is, ga dan eerst naar de oplossingen in deze sectie.
Methode 1: Bestanden herstellen uit de Prullenbak
Telkens wanneer een bestand wordt verwijderd van een externe schijf die is aangesloten op je Mac, zijn er gevallen waarin de gegevens op de schijf zelf blijven maar worden verplaatst naar een verborgen map genaamd .Trashes.
Je kunt er niet rechtstreeks toegang toe krijgen op je schijf, maar de gegevens ervan worden verzameld door de lokale Prullenbak-map op je Mac (de map op je Dock).
Gelukkig is het herstellen van externe HDD-bestanden van .Trashes via de lokale prullenbakmap net zo eenvoudig als het herstellen van een lokaal bestand — zoals we hieronder zullen laten zien.
Stap 1. Sluit uw externe harde schijf veilig aan op uw Mac.
Stap 2. Open de lokale Prullenbak map door op het pictogram op je dock te klikken.
Stap 3. Selecteer het bestand of de bestanden die je wilt herstellen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie > Terugzetten .
Zorg ervoor dat uw schijf stevig is aangesloten totdat het herstelproces is voltooid. Controleer vervolgens of uw bestanden zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke locaties op uw schijf.
Methode 2: Bestanden herstellen met Time Machine
ETime Machine is een krachtige back-uptools voor bestanden die rechtstreeks in macOS is ingebouwd door Apple zelf. Het maakt “momentopnames” van je bestanden en mappen telkens als ze worden bijgewerkt, waardoor je verschillende eerdere versies van die bestanden en mappen kunt herstellen.
Stap 1. Sluit je Time Machine-back-upschijf aan.
Stap 2. Start Finder en open vervolgens Time Machine.
Stap 3. Eenmaal in Time Machine kunnen we bestanden herstellen van een externe harde schijf op Mac door ofwel de pijlen omhoog en omlaag te gebruiken, of gebruik te maken van de datumschuifregelaar aan de rechteronderkant om door verschillende datums en tijden te scrollen.
Stap 4. Zoek eenvoudig de datum waarop je denkt dat je de gegevens die je wilt herstellen voor het laatst had, en navigeer vervolgens door de Finder en zoek het bestand. Je kunt dan op Herstellen klikken en dat bestand terugzetten op je Mac.
Time Machine is geweldig omdat het gemakkelijk te begrijpen is, slechts een paar stappen vereist, en een grafische interface heeft die niet vol staat met dingen die er niet hoeven te zijn.
Het nadeel van een Time Machine ligt in de noodzaak om een tweede schijf te hebben met een capaciteit van de geback-upte schijf of hoger, wat op zijn beurt zelf ook kan leiden tot gegevensverlies.
Methode 3: Gebruik gegevensherstelsoftware
Als uw bestanden niet langer in de Prullenbak staan en u vooraf geen Time Machine hebt ingesteld, kunt u proberen uw externe harde schijf te scannen met dataherstelsoftware.
We laten je zien hoe je een tool genaamd Disk Drill gebruikt, een data recovery software die je schijf kan scannen op de restanten van je ontbrekende bestanden. We hebben het voor deze demo gekozen omdat het een van de beste interfaces voor beginners heeft en uitblinkt in het scannen van alle bekende bestandsysteemformaten die vaak worden gebruikt door externe harde schijven (namelijk, ExFAT, FAT32, HFS+ en APFS).
Het heeft ook een van de beste preview tools onder zijn concurrenten, aangezien het bijna alle bekende bestandssignaturen kan herkennen en openen, of het nu documenten, afbeeldingen, video’s, audiobestanden, enz. zijn.
Stap 1. Koppel je externe opslagapparaat los van je Mac, downloaden en installeer Disk Drill.
Stap 2. Nadat Disk Drill volledig op je Mac is geïnstalleerd, sluit je je externe opslagapparaat aan.
Stap 3. Open Disk Drill. Selecteer vervolgens je externe harde schijf uit de bronselectielijst en klik op Zoeken naar verloren gegevens .
Stap 4. Zodra Disk Drill klaar is met het scannen van uw externe harde schijf, klik Beoordeel gevonden items .
Stap 5. Als je alleen specifieke bestanden en mappen van je externe HDD wilt herstellen, gebruik dan de filters in de zijbalk en de zoekfunctie in de rechterbovenhoek om de lijst te verkleinen. Om een bestand te previewen, zweef met je muisaanwijzer naast de bestandsnaam en klik op de oogknop die verschijnt.
Stap 6. Nadat u de bestanden en mappen die u wilt herstellen hebt gevonden, markeert u de vakjes links ervan. Klik vervolgens op Herstellen .
Stap 7. In het venster dat verschijnt, selecteer je een locatie op je Mac (niet op je externe schijf) waar Disk Drill de herstelde bestanden moet opslaan. Klik tenslotte op Volgende .
Zodra Disk Drill klaar is met het opslaan van de door jou geselecteerde bestanden, zou je ze op je Mac moeten vinden in de map die je in stap 7 hebt gekozen. We raden aan om ze één voor één te openen om te verifiëren dat ze allemaal werken.
Methode 4: Stuur uw externe harde schijf naar een dataherstelservice
Gegevensherstel diensten kan zowel logisch als fysiek gegevensverlies aanpakken, wat een geweldige optie biedt voor degenen die bereid zijn wat geld uit te geven om hun gegevens terug te krijgen.
In feite zijn ze vaak de enige optie voor het herstellen van gegevens van externe harde schijven die mechanisch zijn beschadigd, omdat alleen gegevenshersteldiensten zijn uitgerust met de geavanceerde apparatuur die nodig is om aan moderne externe harde schijven te werken.
Om te beginnen moet je een geschikte dataherstelservice vinden en om een prijsopgave vragen. Als je besluit dat je er tevreden mee bent, kun je je externe harde schijf opsturen naar het dataherstelservicecentrum van jouw keuze. De beste services bieden een gratis evaluatie, zodat je geen geld uitgeeft tenzij je gegevens herstelbaar zijn.
Wat als mijn Mac mijn harde schijf niet herkent?
Als je je externe harde schijf op je Mac aansluit en er gebeurt niets, maak je dan geen zorgen, de schijf is waarschijnlijk niet kapot. Er zijn een paar stappen die we kunnen nemen om te proberen de externe harde schijf te laten herkennen.
Houd er echter wel rekening mee dat externe harde schijven kunnen falen, hoewel het niet waarschijnlijk is. Het zijn mechanische apparaten met bewegende onderdelen die na verloop van tijd kunnen stoppen met werken als ze zijn blootgesteld aan schade of defecte componenten hebben.
Voordat we tot die conclusie komen, zijn hier enkele manieren om te proberen je externe harde schijf op je Mac aan te sluiten.
Oplossing 1: Herstart Uw Mac
Hoe cliché het ook mag klinken, het herstarten van je Mac kan veel problemen vanzelf oplossen. Het eenvoudige “zet het uit en weer aan” is een goede manier om problemen op te lossen en zou ervoor moeten zorgen dat de harde schijf op je Mac wordt gemount.
Stap 1. Koppel uw externe harde schijf los van uw Mac.
Stap 2. Herstart je Mac.
Stap 3. Zodra je Mac opnieuw is opgestart, sluit je de externe harde schijf aan en controleer je of deze correct functioneert.
Fix 2: Controleer de aansluiting van uw externe harde schijf
Het probleem kan ook iets eenvoudigs zijn zoals de kabel die je probeert te gebruiken om de harde schijf aan je Mac te verbinden. Kabels kunnen defect raken; als je een reservekabel hebt, probeer die dan te gebruiken en kijk of dat het probleem oplost.
Het kan ook de poort op je Mac zijn. Probeer de externe harde schijf in een andere poort te steken en kijk of de harde schijf op je computer gemount wordt.
Tot slot, als je een adapter of dongle gebruikt, probeer dan de externe harde schijf rechtstreeks op je computer aan te sluiten en kijk of dat het probleem oplost. Als je de dongle nodig hebt vanwege een connectorcompatibiliteitsprobleem, probeer dan een andere dongle te gebruiken of sluit hem aan op een andere computer.
Oplossing 3: NVRAM resetten
NVRAM slaat kort gezegd de instellingen op die je op je Mac hebt gemaakt. Het zal de configuratie van je Systeemvoorkeuren niet wijzigen, maar slaat zaken op zoals geluidsinstellingen, tijdzone-informatie en instellingen met betrekking tot harde schijven.
Het resetten van je NVRAM kan het probleem van je harde schijf die niet herkend wordt door je Mac oplossen en het duurt slechts enkele stappen om het te resetten.
Stap 1. Schakel uw Mac uit of start deze opnieuw op.
Stap 2. Zodra je Mac opnieuw opstart, druk en houd onmiddellijk Option, Command, P en R allemaal tegelijkertijd ingedrukt.
Je Mac zal vervolgens opnieuw opstarten en je kunt de toetsen op dit punt loslaten. Controleer en kijk of de externe harde schijf nu door je computer wordt herkend.
Toen ik in een Apple Store werkte, loste dit vaak voorkomende problemen voor klanten op en het is een eenvoudige manier om te achterhalen waarom je externe harde schijf mogelijk niet op je Mac is aangesloten.
Oplossing 4: Repareer de Externe Harde Schijf met Schijfhulpprogramma
Als het externe station aanwezig is in Schijfhulpprogramma, kunt u het repareren met EHBO. EHBO kan fouten vinden en repareren die verband houden met de formattering en de structuur van de directory van de externe harde schijf, wat de kans op gegevensherstel van de externe harde schijf op een Mac kan vergroten.
Stap 1. Sluit je externe harde schijf aan.
Stap 2. Start Schijfhulpprogramma en zoek de externe harde schijf.
Stap 3. Voer ‘Schijf-EHBO’ uit op de externe harde schijf.
Fix 5: Formatteer harde schijf op andere pc
macOS kan alleen de volgende formaten herkennen: HFS+, APFS (Apple) en ExFAT, FAT32, NTFS (Windows). Als je andere formaten gebruikt, zoals ext3/4, moet je een Windows-pc gebruiken om je schijf te formatteren. Zorg er gewoon voor dat je een van de formaten kiest die we aan het begin hebben genoemd. We raden persoonlijk ExFAT aan voor maximale compatibiliteit.
Vertonen Je Harde Schijf Symptomen van Corruptie?
Ontbrekende bestanden kunnen een indicatie zijn van corruptie. Als dit meerdere keren met je externe harde schijf is gebeurd of als je andere anomalieën in het gedrag hebt opgemerkt (bijv. intermitterende verbinding, vertraging, geluid van de schijf zelf), is de kans nog groter.
We schreven een handleiding over hoe je beschadigde harde schijven kunt repareren met een Mac — we raden je aan deze door te nemen nadat je je gegevens met succes hebt hersteld.
