La perdita di dati su dischi rigidi esterni è estremamente comune a causa sia di errori umani che di qualche forma di corruzione dovuta alle loro parti interne sensibili.
Ma la cosa positiva degli hard disk esterni in questo scenario è che sono uno dei dispositivi di archiviazione più facili da ripristinare — finché si hanno gli strumenti giusti e si conoscono i metodi corretti per tentare un recupero in sicurezza.
Per aiutarti, abbiamo creato questa guida dettagliata con istruzioni passo-passo su come utilizzare diversi strumenti per Mac per ripristinare file persi o cancellati da un disco rigido esterno. La guida funziona con qualsiasi marca!
Indice
È possibile recuperare i dati da un disco rigido esterno?
Sì, è possibile recuperare dati da un disco rigido esterno. Tuttavia, il tasso di successo dei tentativi di recupero dipende da diversi fattori, tra cui la causa della perdita di dati e lo stato attuale di salute del disco rigido esterno.
Per darti un’idea più chiara delle tue possibilità, ecco una rapida panoramica delle varie comuni situazioni di perdita di dati del disco esterno e di come determinati fattori influiscano sul loro recupero.
| Scenario | Dettagli del Recupero Dati |
| Ho accidentalmente cancellato i miei file o formattato il mio drive. | I file che sono stati cancellati o persi a causa della formattazione non vengono completamente eliminati. I loro dati rimangono ancora sul drive, ma verranno eventualmente sovrascritti dai dati dei NUOVI file. Prima che ciò accada, è ancora possibile recuperare i dati rimanenti utilizzando gli strumenti di recupero che dimostreremo in questa guida. |
| Il mio drive non funziona correttamente. | Se il tuo drive esterno causa errori, rallenta il tuo sistema o non è in grado di leggere e scrivere dati in modo affidabile, potrebbe essere corrotto. Questo può essere dovuto a un’infezione da virus o a un’interruzione passata mentre stava leggendo o scrivendo dati. Puoi recuperare i tuoi file con gli strumenti giusti (che sono descritti in questa guida). |
| Il mio drive non appare in Finder. | Gli strumenti di recupero possono interagire solo con i drive che il tuo Mac rileva almeno in una certa misura. Finché il tuo drive appare in Utility Disco (anche se manca in Finder), puoi usare gli strumenti di recupero per ripristinare i tuoi file. Se non appare, passa prima alle soluzioni nel punto questa sezione della guida. |
| Il mio drive mostra segni di danno fisico. | Un drive fisicamente danneggiato può impedire l’accesso ai dati o danneggiare i dati stessi. In ogni caso, raccomandiamo fortemente di inviare il drive a un centro di recupero professionale se è fisicamente danneggiato. Hanno strumenti e strutture speciali che rendono il recupero non solo fattibile ma anche sicuro. I tentativi di recupero fai-da-te probabilmente peggioreranno il problema. |
Migliori Metodi per Recuperare Dati da Hard Disk Esterno su Mac
In questa sezione, esamineremo 4 diversi metodi per ripristinare file persi o cancellati da un hard disk esterno utilizzando un Mac. Puoi iniziare con il Metodo 1 e procedere con gli altri, ma assicurati di non sovrascrivere accidentalmente i dati rimanenti con nuovi file.
Nota che i metodi in questa sezione presumono che il tuo disco rigido esterno compaia almeno in Utility Disco. Se il tuo non lo fa, prova prima le soluzioni nel questa sezione.
Metodo 1: Recupera i file dal Cestino
Ogni volta che un file viene eliminato da un disco esterno collegato al tuo Mac, ci sono casi in cui i suoi dati rimangono sul disco stesso ma vengono spostati in una cartella nascosta chiamata .Trashes.
Non puoi accedervi direttamente sul tuo drive, ma i suoi dati sono aggregati dalla cartella Cestino locale sul tuo Mac (quella nel Dock).
Fortunatamente, il ripristino dei file dell’HDD esterno da .Trashes tramite la cartella Cestino locale è semplice quanto ripristinare un file locale, come ti mostreremo di seguito.
Passo 1. Collega in modo sicuro il tuo hard disk esterno al Mac.
Passo 2. Apri la cartella Cestino locale cliccando sulla sua icona nel dock.
Passaggio 3. Seleziona il file o i file che desideri ripristinare. Poi, fai clic destro sulla selezione > Ripristina .
Assicurati che il tuo disco sia connesso in modo sicuro fino al completamento del processo di ripristino. Poi, verifica se i tuoi file sono stati restituiti alle loro posizioni originali sul tuo disco.
Metodo 2: Recupera i File con Time Machine
Time Machine è un potente strumento di backup dei file integrato direttamente in macOS da Apple stessa. Crea “istantanee” dei tuoi file e cartelle ogni volta che vengono aggiornati, permettendoti di ripristinare diverse versioni passate di quei file e cartelle.
Passo 1. Collega il tuo disco di backup di Time Machine.
Passo 2. Avvia Finder e poi apri Time Machine.
Passaggio 3. Una volta all’interno di Time Machine, possiamo recuperare file da un disco rigido esterno su Mac utilizzando le frecce su e giù oppure usando il cursore delle date nell’angolo in basso a destra per scorrere tra diverse date e orari.
Passo 4. Trova semplicemente la data in cui pensi di aver avuto l’ultima volta i dati che desideri recuperare, quindi naviga nel Finder e individua il file. Puoi quindi fare clic su Ripristina e rimettere quel file sul tuo Mac.
Time Machine è fantastico perché è facile da capire, richiede solo pochi passaggi e ha un’interfaccia grafica che non è ingombra di cose che non devono esserci.
L’aspetto negativo di Time Machine risiede nella necessità di avere un secondo disco con una capacità pari o superiore a quella del disco di backup, che a sua volta può essere soggetto a perdita di dati.
Metodo 3: Usa software di recupero dati
Se i tuoi file non sono più nella cartella Cestino e non sei riuscito a configurare Time Machine in anticipo, puoi provare a scansionare il tuo disco rigido esterno con software di recupero dati.
Vi mostreremo come utilizzare uno strumento chiamato Disk Drill, che è un software di recupero dati in grado di scansionare il tuo disco alla ricerca dei dati residui dei tuoi file mancanti. L’abbiamo scelto per questa demo perché ha una delle migliori interfacce per i principianti ed eccelle nella scansione di tutti i formati di file system noti comunemente utilizzati dagli hard disk esterni (ossia, ExFAT, FAT32, HFS+ e APFS).
Ha anche uno dei migliori strumenti di anteprima tra i suoi concorrenti, poiché è in grado di riconoscere e aprire quasi tutte le firme di file conosciute, siano esse documenti, immagini, video, file audio, ecc.
Passo 1. Con il tuo dispositivo di archiviazione esterno scollegato dal tuo Mac, scarica e installa Disk Drill.
Passo 2. Una volta che Disk Drill è stato completamente installato sul tuo Mac, collega il tuo dispositivo di archiviazione esterno.
Passaggio 3. Apri Disk Drill. Quindi, seleziona il tuo hard disk esterno dall’elenco di selezione delle sorgenti e fai clic su Cerca i dati persi .
Passo 4. Una volta completata la scansione dell’hard disk esterno da Disk Drill, fai clic su Recensione degli elementi trovati .
Passo 5. Se desideri ripristinare solo file e cartelle specifici dal tuo HDD esterno, utilizza i filtri nella barra laterale e lo strumento di ricerca nell’angolo in alto a destra per restringere l’elenco. Per visualizzare in anteprima un file, passa il puntatore del mouse accanto al suo nome e fai clic sul pulsante a forma di occhio che appare.
Passo 6. Dopo aver individuato i file e le cartelle che vuoi ripristinare, seleziona le caselle alla loro sinistra. Quindi fai clic su Recupera .
Passo 7. Nella finestra che appare, seleziona una posizione sul tuo Mac (non sul tuo drive esterno) dove desideri che Disk Drill salvi i file recuperati. Infine, fai clic su Avanti .
Una volta che Disk Drill ha terminato di salvare i file selezionati, dovresti trovarli sul tuo Mac nella cartella che hai scelto nel passaggio 7. Ti consigliamo di provare ad aprirli uno per uno per verificarne il corretto funzionamento.
Metodo 4: Invia il tuo disco rigido esterno a un servizio di recupero dati
Servizi di recupero dati può affrontare sia la perdita di dati logica che fisica, offrendo una grande opzione per coloro che sono disposti a spendere del denaro per recuperare i propri dati.
In effetti, spesso sono l’unica opzione per il recupero dei dati da hard disk esterni che sono stati danneggiati meccanicamente perché solo i servizi di recupero dati sono dotati del tipo di attrezzature all’avanguardia necessarie per lavorare su hard disk esterni moderni.
Per iniziare, devi trovare un servizio di recupero dati adatto e chiedere un preventivo. Se decidi che il prezzo ti soddisfa, puoi spedire il tuo hard disk esterno al centro di recupero dati che hai scelto. I migliori servizi offrono una valutazione gratuita, quindi non spenderai nulla a meno che i tuoi dati non siano recuperabili.
Cosa succede se il mio Mac non riesce a riconoscere il mio hard disk?
Se colleghi il tuo hard disk esterno al tuo Mac e non succede nulla, non preoccuparti, molto probabilmente il disco non è rotto. Ci sono alcuni passaggi che possiamo seguire per cercare di far riconoscere l’hard disk esterno.
Tieni presente, tuttavia, che i dischi rigidi esterni possono guastarsi anche se non è probabile. Sono dispositivi meccanici con parti mobili che nel tempo possono smettere di funzionare se sono stati soggetti a danni o hanno componenti difettosi.
Prima di giungere a tale conclusione, ecco alcuni modi per tentare di montare il tuo hard disk esterno sul tuo Mac.
Soluzione 1: Riavvia il tuo Mac
Per quanto possa sembrare un cliché, riavviare il tuo Mac può risolvere molti problemi autonomamente. Il semplice “spegnilo e riaccendilo” è un buon modo per risolvere i problemi e dovrebbe permettere al disco rigido di montarsi sul tuo Mac.
Passo 1. Scollega il tuo disco rigido esterno dal tuo Mac.
Passo 2. Riavvia il tuo Mac.
Passaggio 3. Una volta che il tuo Mac si è riavviato, collega il disco rigido esterno e verifica se funziona correttamente.
Soluzione 2: Controlla la Connessione del Tuo Hard Disk Esterno
Il problema potrebbe essere anche qualcosa di semplice come il cavo che stai cercando di usare per collegare il disco rigido al tuo Mac. I cavi possono guastarsi; se ne hai uno di riserva, prova a usare quello e vedi se risolve il problema.
Potrebbe anche essere la porta del tuo Mac. Prova a collegare il disco rigido esterno a un’altra porta e verifica se il disco rigido viene montato sul tuo computer.
Infine, se stai utilizzando un adattatore o un dock, prova a collegare l’hard disk esterno direttamente al computer per vedere se questo risolve il problema. Se hai bisogno dell’adattatore per una questione di compatibilità del connettore, prova a usare un adattatore diverso o a collegarlo a un altro computer.
Soluzione 3: Resetta NVRAM
L’NVRAM, in breve, memorizza le impostazioni che hai effettuato sul tuo Mac. Non modificherà la configurazione delle Preferenze di Sistema, ma memorizza elementi come impostazioni del suono, informazioni sul fuso orario e impostazioni relative ai dischi rigidi.
Reimpostare la NVRAM potrebbe risolvere il problema del disco rigido non riconosciuto dal tuo Mac e bastano pochi passaggi per reimpostarla.
Passo 1. Spegni o riavvia il tuo Mac.
Passo 2. Una volta che il tuo Mac si riavvia, premi e tieni premuti immediatamente i tasti Option, Command, P e R tutti insieme contemporaneamente.
Il tuo Mac si riavvierà e a questo punto puoi rilasciare i tasti. Verifica se il disco rigido esterno viene ora riconosciuto dal tuo computer.
Quando lavoravo in un Apple Store, questo risolveva problemi comuni per i clienti ed è un modo semplice per risolvere il motivo per cui il tuo hard disk esterno potrebbe non essere montato sul tuo Mac.
Correzione 4: Ripara il Disco Rigido Esterno Usando Utility Disco
Se l’unità esterna è presente in Utility Disco, puoi ripararla utilizzando il Primo Soccorso. Primo Soccorso può trovare e riparare errori relativi alla formattazione e alla struttura delle directory dell’hard disk esterno, il che potrebbe aumentare le possibilità di recupero dati dell’hard disk esterno su Mac.
Passo 1. Collega il tuo hard disk esterno.
Passo 2. Avvia Utility Disco e trova il disco rigido esterno.
Passaggio 3. Esegui First Aid sul disco rigido esterno.
Soluzione 5: Formattare il disco rigido su un altro PC
macOS può riconoscere solo i seguenti formati: HFS+, APFS (Apple) ed ExFAT, FAT32, NTFS (Windows). Se stai utilizzando altri formati, come ext3/4, dovrai usare un PC Windows per formattare il tuo drive. Assicurati solo di scegliere uno dei formati menzionati all’inizio. Consigliamo personalmente ExFAT per la massima compatibilità.
Il tuo hard disk mostra sintomi di corruzione?
I file mancanti possono essere un’indicazione di corruzione. Se è successo più volte al tuo disco rigido esterno o hai notato altre anomalie nel suo comportamento (ad esempio, connessione intermittente, ritardi, rumore dal disco stesso), la probabilità è ancora più alta.
Abbiamo scritto una guida su come riparare dischi rigidi danneggiati utilizzando un Mac — ti consigliamo di leggerla dopo aver ripristinato con successo i tuoi dati.
