你的 SD 卡沒有顯示在你的 Mac 上嗎?如果你有重要的檔案存儲在上面,例如照片和影片,你可能面臨丟失它們的風險——所以請繼續閱讀。由於其形式因素和使用性質,SD 卡容易出現各種可能導致不可訪問的問題。
幸運的是,大多數問題都可以透過正確的工具和知識自行修復。你還有機會在 SD 卡數據永久丟失之前恢復它們。在本文中,我們將向你展示如何修復在 Mac 上無法顯示的 SD 卡,以及如何在為時已晚之前恢復其丟失的數據。繼續閱讀!
目錄
如何在 Mac 上找到 SD 卡
當一切正常運作時,當你透過記憶卡插槽插入SD卡,你的Mac會辨識該SD卡。只要你的Mac讀取到SD卡,它將出現在以下位置:
- 尋找器。 你會在 Finder 的左側欄位(舊版 macOS 則在設備下)中的位置找到已連接的 SD 卡和其他外部存儲裝置。按一下 SD 卡的名稱以存取其內容。
- 桌面。 當在偏好設定中啟用時,你的 SD 卡在 macOS 安裝後會顯示在桌面上。如果你認為可能已關閉此選項,請閱讀本文第 本節 節以重新啟用它。
- 磁碟工具程式。 磁碟工具程式可以顯示所有已連接的磁碟,甚至是尚未載入和分配的磁碟。如果你在 Finder 或桌面上找不到 SD 卡,應該會顯示在 磁碟工具程式。 之中。你可以在 Finder > 應用程式 > 公用程式 資料夾中找到磁碟工具程式。
如果你無法在上述位置(特別是磁碟工具程式)找到你的SD卡,很可能是你的Mac根本沒有辨識到或偵測到記憶卡。一個錯誤或漏洞可能會阻礙連接,並阻止你的Mac與該設備進行通訊。在下一部分中,我們將討論導致這種情況的常見SD卡問題。
為什麼我的 Mac 讀不到 SD 卡?
嘗試診斷您的SD卡問題是個不錯的主意,這樣您才能找到最佳解決方案 – 我們在下一部分列出了這些解決方案。以下是您的Mac無法識別SD卡的最常見原因。
- 故障的SD卡讀取器。 您的 Mac 因為讀卡器或插槽故障無法讀取 SD 卡。請嘗試使用其他讀卡器或插槽。
- 受損的SD卡。 病毒攻擊、突然斷電、不正當退出以及任何讀寫中斷都可能導致 SD 卡損壞。
- Mac 設定。 您的 Mac 可能有某些設定已經關閉了顯示外部磁碟的功能。
- 過時的驅動程式。 您可能正在使用過期的驅動程式,這就是為什麼您的 MacBook 無法識別 SD 卡的原因。
- 不相容的檔案系統。 macOS 支援下列檔案系統:HFS/HFS+、APFS、FAT32、NTFS(唯讀)。使用其他檔案系統格式化的 SD 卡可能不會出現在。 尋找器。
- macOS 更新問題。 如果您的 SD 卡在最近的更新後無法顯示,這可能是一個錯誤。
如何修復 MacBook 無法讀取 SD 卡的問題
本節涵蓋了所有使用者可以自行嘗試的修復方法。但首先,請目視檢查您的SD卡和MacBook的端口,確認是否沒有任何物理損壞。與物理損壞的存儲設備互動可能會使問題惡化並導致進一步的數據丟失。如果您確定沒有損壞或過熱,請繼續以下方法:
方法 #1: 清潔連接器
如果您經常在有很多灰塵的地方使用您的MacBook(例如,您住在施工地區附近),您的裝置會在其端口處積累灰塵。這會阻止您的SD卡完全插入您的Mac中,導致連接不充分。同樣的情況也會發生在您的USB讀卡器的電纜頭上。使用柔軟、不起毛絮的布和牙籤或燒烤棒來推動布進入角落清潔。
方法 #2: 嘗試其他 SD 卡讀卡機或 Mac
如果你的埠損壞(或你的讀卡機故障),請嘗試另一台電腦或讀卡機。如果另一台 Mac 能識別你的 SD 卡,那麼問題可能出在你的 Mac 上。
方法#3: 強制退出 Finder
在某些情況下,Finder 可能凍結或故障,導致您的 SD 卡無法顯示在側邊欄中。這通常是由於缺乏資源(RAM)或暫時的軟體故障所引起的。在這種情況下,您可以強制退出 Finder,然後查看 SD 卡在重新啟動時是否顯示(它會自動重新啟動)。
要強制退出 Finder,請同時按下 選項 + 命令 + Esc 鍵 。然後選擇 Finder 並點擊重新啟動。
方法#4: 重新啟動您的 Mac
您的 MacBook 當嘗試自我刷新時可能被打斷,這可能是 Finder 沒有顯示 SD 卡的原因。重新啟動您的 Mac 來解除卡住的狀態。在這個過程中卡片是否插入其實無關緊要,但許多使用者發現重啟前取出卡片更令人安心。
方法 #5: 檢查外部磁碟顯示的設定
確保外接磁碟在 Mac 上顯示(具體來說,在 Finder 和桌面上),請執行以下操作:
步驟 1. 開啟 尋找器。 然後,在 Apple 功能列上,點擊 Finder > 偏好設定 。
步驟 2. 前往常規選項卡,勾選「外接磁碟」旁邊的核取方塊。
第 3 步。 接下來,前往側邊欄標籤,並在“位置”部分勾選“外接磁碟”旁邊的核取方塊。
方法 #6: 更新驅動程式
如果您最近沒有更新,並且您的 Mac 無法識別您的 SD 卡,您可能正在使用過時的驅動程式。您需要更新 macOS。開啟 系統偏好設定 > 軟體更新 來開始更新過程。
方法#7: 在磁碟工具程式顯示所有裝置
您的 SD 卡可能只是在磁碟工具程式的裝置清單中被隱藏,因為可以更改設定以只顯示磁碟區。要顯示驅動器本身,請將 SD 卡連接到您的 Mac 並啟動磁碟工具程式(Finder > Applications > Utilities)。然後,點擊 檢視按鈕 > 顯示所有裝置 。
方法 #8: 在磁碟工具程式中掛載 SD 卡
如果你的 SD 卡顯示在 Disk Utility 中,但名稱呈灰色,表示它沒有掛載。這會阻止你的 SD 卡顯示在桌面或 尋找器。 幸運的是,Disk Utility 也有掛載工具。要使用 Disk Utility 掛載你的 SD 卡,將 SD 卡連接到 Mac 並啟動 Disk Utility 應用程式 (Finder > Applications > Utilities)。
然後,從左側邊欄選擇你的SD卡,再點擊視窗頂部的 掛載 按鈕。
方法 #9: 在磁碟工具程式中使用急救功能
急救是磁碟工具程式中的內建修復工具,會掃描並修復損壞的磁碟機。當您的 SD 卡因損壞無法掛載時,急救可能會有用。要使用急救,將您的 SD 卡連接到 Mac,並打開磁碟工具程式(Finder > 應用程式 > 工具程式)。從左側邊欄中選擇您的 SD 卡,然後點擊窗口頂部的 急救 。
方法 #10: 重置 NVRAM/PRAM
NVRAM/PRAM 是記憶晶片,即使在您的 Mac 電源關閉時也會儲存基本系統資訊。當您重設它時,它會執行系統刷新,可能會修復運作不正常的 Mac。除了某些會恢復預設值的周邊設定變動之外,應該不存在數據遺失的風險。要重設 NVRAM/PRAM:
步驟 1.關閉你的 Mac。然後,再次打開它。
步驟 2.一開機,立即按住以下按鍵: 選項 + 命令 + P + R 。
第 3 步。當您第二次聽到啟動聲時,鬆開按鍵。您的 Mac 會以預設設定正常運作。嘗試正常掛載 SD 卡,以檢查它是否正常運作。
方法#11: 格式化 SD 卡
如果以上所有方法都無效,你的 SD 卡可能已經嚴重邏輯損壞,只有格式化才能修復它。不過,進行格式化會刪除所有檔案——所以先確保你的資料已經被妥善保存。一旦你的資料已經被保存下來,我們可以使用磁碟工具來格式化你的 SD 卡。
若要使用磁碟工具程式格式化您的 SD 卡,請透過讀卡機將記憶卡連接至 Mac,並啟動磁碟工具程式(Finder > 應用程式 > 工具程式)。然後,在左側邊欄中選擇您的 SD 卡,並按一下窗口頂部的 抹掉 按鈕。
在出現的對話框中,命名你的 SD 卡,選擇 ExFAT 作为格式,並選擇 GUID 分割區圖作為方案。然後,點擊 抹掉 繼續。
如何從SD卡恢復消失的檔案
一旦您重新獲得對SD卡的訪問權限,您可能會發現數據已丟失。這可能與導致SD卡故障的問題有關(例如損壞)。要恢復您的文件,您需要使用名為資料復原軟體的工具——這是一款可以直接從存儲設備的文件系統中提取和重建丟失或損壞數據的應用程式。
在這篇文章中,我們將使用Disk Drill。這是一個眾所周知的資料恢復應用程式,具有使用者友好的介面和強大的恢復能力。我們選擇它作為指南,因為它支援大多數知名品牌(如 SanDisk、Transcend 和 Sony)以及較少知道的品牌(如 Johnziny、xD-Picture 和 EgoDisk)。
Disk Drill 也擁有同類產品中最大的檔案簽名資料庫之一;它支持許多 RAW 檔類型,非常適合將 SD 卡用於使用 CR2 或 NEF 等擴展名的數位單眼相機及其他高科技相機。以下指南将演示如何使用它:
步驟 1. 使用讀卡機將您的SD卡連接到您的Mac。
步驟 2. 下載 並安裝 Disk Drill。
第 3 步。 打開 Disk Drill 並執行 找到 > 應用程式 > Disk Drill 。
步驟 4. 從清單中選擇您的 SD 卡(根據讀卡器可能顯示為 “Generic Flash Drive”),然後點擊 “搜尋遺失的資料。”
步驟 5。 Disk Drill 現在將會掃描您的 SD 卡。完成後,點擊“查看找到的項目”。
步驟 6。 瀏覽遺失檔案的結果。您可以使用搜尋欄或導航側邊欄來縮小您的搜尋範圍。點擊切換按鈕以展開檔案列表。
步驟 7. 在此畫面中,您可以將滑鼠指標移到 Disk Drill 找到的檔案名稱旁,然後點擊彈出的眼睛按鈕來預覽檔案。這會打開一個顯示您檔案的預覽視窗。
步驟8。 選取您想要恢復的檔案,勾選檔名左側的核取方塊。然後,點擊“恢復”。
第 9 步。 請選擇您希望 Disk Drill 儲存恢復檔案的 Mac 上位置。請勿將它們儲存至您的SD卡,否則可能會覆寫您的資料。
結論
雖然許多現代的SD卡能夠承受大量的損壞,但沒有任何儲存設備能免於物理損壞,更不用說邏輯損壞,例如軟體錯誤和損毀。幸運的是,幾乎所有問題(除了物理損壞)都可以通過正確的工具和知識由使用者自行修復。即使您丟失了數據,您仍然有機會將其恢復。然而,所有儲存設備都有其有限的使用壽命。隨著時間的推移,它們會磨損,不會像以前那樣可靠運行——尤其是它們經常出現錯誤。最終,您可能會遇到永久性的數據丟失。所以,我們強烈建議您定期備份記憶卡,尤其是在保存重要檔案(如珍貴的照片和影片)之後。
常見問題解答
- 重新啟動你的 Mac,以防它在自我刷新時被中斷。
- 更新 macOS 以更新你的驅動程式。
- 在 Finder 偏好設定 > 通用和側邊欄選項中啟用“外部磁碟”。
- 清潔你的埠。
- 嘗試連接另一個 SD 卡或將你的 SD 卡連接到另一台 Mac。
我們建議使用其他讀卡器或 Mac 來檢查你的 SD 卡是否真的有問題。如果問題在於你的 SD 卡,你可以使用「磁碟工具」中的工具(掛載、急救和抹除)來修復它。請注意,使用抹除功能會清除你的數據。如果問題在於你的 Mac,你可以嘗試重置 NVRAM/PRAM。你也可以在 Finder 中啟用外部磁碟 > 右鍵點擊你的 SD 卡 > 取得資訊,或者簡單地嘗試重新啟動你的 Mac。
