如果因為“唯讀”權限而無法將新檔案儲存到您的外接硬碟,這種情況可能是由一些原因造成的。
這可能只是簡單的人為錯誤,這很容易解決,或者可能是由故障引起的——這種情況下解決方法會更加困難。
本指南將幫助您診斷硬碟的許可權問題,並展示如果您的外接硬碟在 Mac 上顯示為「僅限讀取」時該怎麼處理——不僅是修正錯誤,還要保護您的數據。
目錄
為什麼外接硬碟在 Mac 上是唯讀狀態?
如果您的外接硬碟在 Mac 上設置為“唯讀”,則您只有權限查看或複製已存儲在其中的文件。您將無法保存任何新文件。
不幸的是,這種情況不總是簡單更改權限就能解決。事實上,有三個常見的可能原因,每個原因都有獨特且適當的解決方案。
以下是簡要說明:
權限設定 明顯的問題是您的外接硬碟的使用者權限被有意或錯誤地設置為 “僅限讀取”。也有可能是硬碟從另一台電腦上帶來了權限設置,這可能會導致 macOS 因為某種原因(例如衝突)而限制寫入權限。點擊 這裡 跳轉到那個部分。
格式化錯誤。 格式錯誤是硬碟損壞的徵兆。損壞可能是由於病毒攻擊、讀寫過程中斷、軟體問題和/或物理損壞導致的。您可以嘗試使用磁碟工具程式來修復它。點擊 這裡 跳轉到那個部分。
NTFS 格式化。 您的硬碟可能已經格式化為 NTFS。由於相容性問題,NTFS 在 Mac 上是 “僅限讀取”(但在 Windows 上是 “讀取與寫入”)。換句話說,使用 NTFS 硬碟意味著您沒有權限在 Mac 上寫入外接硬碟。解決方法是格式化您的硬碟。點擊 這裡 跳轉到那個部分。
如何在 Mac 上檢查外接硬碟的權限
首先,確認外接硬碟的讀寫權限。您可以在硬碟的 “取得資訊” 選單中的 共用與權限 部分查看這些權限。
雖然並非總是如此,但如果在權限部分顯示訪問限制是 未反映 ,則這是由於損壞導致的”唯讀”錯誤的一個良好指標。
步驟 1. 右鍵點擊 Finder 中的外接硬碟,然後點擊「取得資訊」。
第 2 步。 滾動到底部,然後點擊旁邊的切換鈕來展開“分享與權限”設置。
步驟 3. 檢查您姓名(或「everyone」)旁邊的「Privilege」欄中的條目是否顯示「Read Only」。如果是,這意味着您不能將資料寫入該磁碟。
一旦您確認了外接硬碟的存取權限設定為僅限讀取,下一步就是將它們更改為讀寫。我們會在下一部分介紹不同的方法來實現這一點。
如何修復Mac上外接硬碟讀取的問題
在本節中,我們將展示 3 種解決外接硬碟上“唯讀”錯誤的方法。如果您的權限只是設置錯誤,請使用方法 1。如果您懷疑“唯讀”錯誤是由於損壞,請探索方法 2 和 3。
方法 1: 在 macOS 上更改驅動器權限
如果您的磁碟機 未 格式化為 NTFS,且您仍然無法存取,請嘗試使用 Finder 手動更改權限。在 Mac 上更改外接硬碟的權限:
步驟 3. 在「權限」欄中,點擊您使用者名稱(或「everyone」)旁邊的條目,然後選擇「讀取與寫入」。
方法二: 使用磁碟工具的急救功能
如果手動更改權限無效,您的硬碟可能有磁碟錯誤。原生的 macOS 工具 磁碟工具程序 中有一個稱為「磁碟工具」的工具,該工具會自動掃描並修復錯誤。要使用磁碟工具修復在 Mac 上唯讀的外接硬碟或 USB 硬碟,請按照以下步驟操作:
步驟 1. 開啟 Finder > 應用程序 > 工具程式 > 磁碟工具程式。
第 2 步。 點擊中間窗格左上角的“檢視”按鈕並選擇“顯示所有裝置”。
步驟 3. 從清單中選擇您的外接硬碟,然後在磁碟工具程式視窗頂部點擊 “急救” 按鈕。
步驟 4。 在出現的對話框中,點擊「執行」。
方法 3: 格式化您的磁碟
格式化硬碟可以解決兩個可能導致「唯讀」錯誤的問題。如果您的外接硬碟格式為 NTFS(macOS 並不完全相容),那麼格式化過程將允許您將其檔案系統替換為 Mac 支援的格式,如 FAT32 或 ExFAT。
另一方面,如果「唯讀」錯誤是由於嚴重損壞造成的,而且 First Aid 無法解決,格式化可能是唯一有效的修復方法。
步驟 1. 啟動磁碟工具 (Finder > 應用程式 > 公用程式 > 磁碟工具).
步驟 3. 從清單中選擇您的外接硬碟,然後點擊磁碟工具程式視窗頂端的「抹除」按鈕。
步驟 4。 為您的外接硬碟命名,選擇「ExFAT」作為格式,並選擇「GUID 分區表」作為方案。然後,點擊「抹掉」。
如何從格式化後的外接硬碟中恢復資料
如果您最近因「唯讀」錯誤格式化了驅動器,並在此過程中丟失了資料,本指南將向您展示如何使用數據恢復軟體來取回資料。資料救援軟體是一種應用程式,可以掃描儲存裝置並利用通常留下的檔案資料(只要未被新檔案資料覆蓋)來恢復丟失的檔案。
在這個示範中,我們將使用一個名為 Disk Drill 的資料復原軟體。它有一個對初學者友好的介面,並且在從 ExFAT 和 FAT32 檔案系統格式中恢復資料方面始終表現出色。它還擁有市場上最大的檔案簽名數據庫之一,因此應該能夠處理外接硬碟中常見的各種檔案類型。
您可以免費下載 Disk Drill 來掃描您的硬碟並預覽您的檔案,以確保它們在購買軟體授權之前是可恢復的。
步驟 1. 下載 並在您的 Mac 上安裝 Disk Drill。
第 2 步。 開啟 Disk Drill。 在來源選擇選單中選擇您的外接硬碟並點擊 搜尋遺失的數據 。
步驟 3. 當 Disk Drill 完成您的硬碟掃描後,點擊 檢閱找到的項目 。
步驟 4。 如果您只想恢復特定文件,可以使用側邊欄中的篩選器和 Disk Drill 視窗右上角的搜尋工具。我們還建議預覽您的文件。將滑鼠指針懸停在任何文件旁,然後點擊出現的 眼睛按鈕 。Disk Drill 的預覽工具將在一個小視窗中顯示文件的內容——它甚至可以播放完整影片(這在其他資料恢復工具中並不常見)。
步驟5. 使用最左列的方框選取您要還原的檔案和資料夾。然後,點擊 恢復 。或者,如果您想還原 Disk Drill 在您的硬碟上找到的所有檔案,則將所有方框保持為空白並點擊 恢復所有 。
第 6 步 選擇一個資料夾 在您的 Mac 上 ,Disk Drill 將會把從硬碟復原的檔案儲存到該資料夾。最後,點擊 下一步 。
一旦 Disk Drill 完成恢復和儲存過程,您將在步驟6中指定的資料夾中找到您的檔案。
您的硬碟是否出現其他損壞的症狀?
是否已解決“唯讀”問題,但仍注意到硬碟上的其他奇怪行為,例如(但不限於)不尋常的延遲、文件損壞或消失,以及嗶嗶聲?我們有一份指南 如何修復損壞的硬碟,其中深入探討損壞診斷並提供4種修復方法。
