Mac 無法偵測到 Samsung Portable SSD:如何修復
samsung ssd not detected mac
您的 Samsung SSD 未被 Mac 辨識嗎?這可能是一個難以診斷的問題,因為(1)您完全無法存取您的 SSD,(2)可能由多種不同的問題引起(從機械故障到損毀)。
此時,您的數據也可能面臨永久丟失的風險——特別是如果損壞是罪魁禍首。
所以我們建立了這個指南來涵蓋所有內容。我們會一步一步地引導您保護您的資料並修復您的三星 SSD。
如何從三星便攜式SSD上恢復數據
如果你的 Mac 無法偵測到你的 SSD,它將無法訪問檔案系統,因此無法邏輯地找到和互動你的資料。換句話說,你將無法像平常一樣訪問你的 SSD 檔案。
幸運的是,有一些工具並不完全依賴於您的磁碟檔案系統結構,而是使用基於複雜算法的掃描器來定位檔案數據。這些工具稱為 資料復原軟體
為了最大程度提高復原率,請確保不要在您的三星 SSD 上儲存任何新檔案,這樣就不會覆蓋舊檔案數據。
我們將示範如何使用資料恢復軟體透過一款名為 磁碟機修復工具 的應用程式來復原 SSD 檔案。它支援幾乎所有流行的文件系統格式,包括 APFS、HFS+、ExFAT 和 NTFS。Disk Drill 也可以創建 SSD 的映像備份並將其用作恢復目標(這有助於最大限度地保護您的 SSD)。
最重要的是,它可以識別在 Mac 上未顯示但在磁碟工具程式中顯示的儲存裝置。
步驟 1。 將 Samsung Portable SSD 連接到您的 Mac。
第二步。 下載 並安裝 Disk Drill。
步驟 3. 啟動 Disk Drill (Finder > 應用程式)。
Disk Drill app in Finder
步驟 4 在左側欄點擊 逐位備份 (如果這是您第一次使用此工具,點擊「OK let’s do it」)。然後,從驅動器列表中選擇您的SSD並點擊 建立備份
Disk Drill Byte-to-byte backup window
步驟 5. 命名您的備份檔案並選擇 Disk Drill 將恢復檔案保存到 Mac 上的位置。然後,點擊 儲存
Disk Drill backup creation dialogue
第 6 步。 備份創建過程完成後,點擊主頁按鈕返回主視窗。
Disk Drill backup created window
第 7 步。 在左側邊欄,點擊 儲存設備 在資料恢復部分下。然後,點擊 附加磁碟影像 在視窗的底部附近。
Disk Drill attach image button
步驟 8. 選擇我們在步驟 5 和 6 中建立的備份檔案並點擊 附加
Disk Drill image attachment dialogue
步驟 9. 選取我們在步驟9中附上的備份檔案,然後點擊 搜尋遺失的資料
Disk Drill drive selection window
步驟 10. 等待 Disk Drill 完成掃描後再點擊 檢查找到的項目
Disk Drill review scan results button
步驟 11。 展開 現有 標籤以查看備份建立時SSD中存在的檔案。如果您懷疑有些檔案已損壞或刪除,也可以檢查 刪除或丟失重建 標籤。只需將鼠標懸停在任何檔案旁邊並點擊出現的眼睛按鈕即可預覽您的檔案。
Disk Drill recovered files list
第 12 步。 選取你想要還原的個別檔案或資料夾,或者在 名稱 欄位標頭旁邊的框框打勾以選取所有項目。然後,點擊 恢復
Disk Drill file recovery
第 13 步。 選擇要讓 Disk Drill 儲存恢復檔案的 Mac 位置。然後,點擊 下一步 繼續進行恢復。
Disk Drill destination selection dialogue
為什麼我的 Samsung SSD 在 Mac 上未被識別?
這個錯誤的問題在於,它可能由很多不同的原因引起,而且它沒有留下太多關於你需要修復什麼的線索。所以我們決定將這些資訊彙編到這個方便的目錄中。
請閱讀每個原因及其簡短摘要,以便您可以將其與自己的經驗進行比較。如果您找到跟自己情況相符的原因,我們也連結了相應的指南部分,您就不需要在文章中卷動尋找它。
原因摘要
資源不足 (RAM)macOS 需要資源才能正確掛載並與外部儲存設備進行通信。如果你有大量的應用程式和背景進程,macOS 可能會在為你的 SSD 尋找資源時遇到困難。 解決方案:修復 1
電氣或機械問題和所有外置儲存設備一樣,你的 Samsung SSD 依賴其機械元件和穩定的電源供應來與電腦建立連接並進行通信。這些通常是協同工作的,所以其中任何一種出現問題都可能導致驅動器無法正常工作。 解決方案:修復 2
驅動程式或韌體不相容驅動程式和韌體負責將電腦上的命令轉換為 SSD 理解的指令,從建立連接到傳輸數據。沒有正確的驅動程式和韌體,你的設備將無法正常通信。 解決方案: 修復 3
Mac 安全設定macOS 可能因為安全原因阻止了你的 Samsung SSD 與電腦建立連接。有多種可能的原因會導致這種情況發生。但只要你信任你的 SSD(確保它沒有被感染或損壞),你可以手動允許連接。 Solution: 修復 4
驅動器損壞你的 Samsung SSD 可能因為不正確的彈出、軟件錯誤等問題而導致損壞,從而無法與你的 Mac 正常通信。 解決方案: 修復 5, 修復 6
物理損壞你的 SSD 可能只是物理損壞,無法正常運作。如果你注意到設備上有任何物理損壞,立即將其送至專業的數據恢復中心。一旦你的數據安全了,最好的做法是投資新的驅動器。
如何修復 Mac 無法偵測到 Samsung Portable SSD
在本節中,我們將展示 6 種方法來修復 Mac 上無法檢測到的三星便攜式 SSD。每個修復方法都僅適用於特定問題,因此請閱讀每個部分的摘要,並評估哪個情況最能反映您的實際情況。
修正 1: 重新啟動您的 MacBook
當你將三星便攜式 SSD 連接到Mac時,是否開了很多應用程式或背景正在執行許多進程?有可能這些占用了你的MacBook的大部分記憶體,阻止你的Mac建立連接。
斷開 SSD,關閉所有應用程式和背景程序,然後重新啟動 Mac。接著,在對 Mac 開啟任何其他東西之前重新連接 SSD,以確保有足夠的記憶體來建立連線。
修正二: 檢查您的 電纜、端口 及集線器
您的 SSD 和 Mac 不僅依賴多個機械元件來執行功能(例如傳輸數據),還依賴這些元件來完成基本操作,如建立連接。
任何損壞或磨損都可能造成干擾。以下是快速檢查應注意事項:
  • 電纜 檢查您的電纜是否有磨損;是否有暴露的電線或磨損的跡象?電纜的連接頭看起來是否已經磨損?您的SSD在不良電纜的情況下是不會工作的。如果您使用的是第三方電纜連接三星SSD,可能無法傳輸足夠的電力給您的硬碟–試著使用三星或其他可靠廠商提供的新的SSD電纜。
  • 端口 當您插入或拔出電纜時,Mac上的連接埠是否感覺鬆動(您的電纜無法緊密契合)?試著將SSD連接到其他連接埠或完全不同的電腦。
  • 集線器/擴充基座 USB中樞和擴充基座會嘗試在連接的設備和您的Mac之間調節電力流動。您的SSD可能沒有獲得足夠的電力–試著從中樞或擴充基座斷開其他設備,或直接將SSD連接到您的Mac,看看是否有差異。
修復 3: 更新您的設備驅動程式與韌體
驅動程式和韌體確保您的 Mac 和您的三星 SSD 能夠相互通信。這些關鍵的軟體元件需要保持最新狀態,因為過時的驅動程式和韌體可能會導致衝突和不相容性。
我們建議更新您的 Mac 系統驅動程式和韌體以及您的三星 SSD 的驅動程式和韌體。
更新macOS驅動程式
如果驅動程式過時,您的 Mac 可能會無法讀取您的 SSD。實際上,使用 macOS Big Sur 的用戶經常遇到Samsung T7 無法被 Mac M1 辨識問題。韌體更新包含在 macOS 更新中,因此您需要更新 macOS 本身。
步驟 1。 開啟 Apple 選單 > 系統設定… System Settings button in the Apple menu
第二步。 在左側邊欄選擇 常規 ,然後在右側窗格中點擊 軟體更新 。接著,按照螢幕上的指示操作。
Software Update section in macOS System Settings
更新或安裝 Samsung 驅動程式與韌體
三星(Samsung),與許多其他存儲裝置製造商一樣,提供自有的驅動程式、韌體和工具,有助於保持您的硬碟更新並相容。
您可以下載 Samsung 的 Magician 軟體,該軟體旨在幫助您管理所有 Samsung 儲存裝置上的所有這些元件。這樣一來,您就不必自己去尋找這些元件了。
Screenshot of Samsung Magician Software on Mac
或者,您可以下載獨立的啟動軟體來更新您的SSD韌體修補程式。這裡有一個Samsung T系列便攜式SSD型號下載頁面的簡單連結選單(請注意,有些型號只能通過Magician軟體進行更新):
型號USB 類型速度可用容量下載頁面
Samsung Portable SSD T13.0 (Type-C)高達 450 MB/s500 GB, 1 TB, 2 TB僅限 Magician 軟體
Samsung Portable SSD T33.1, 3.0 (Type-C)高達 450 MB/s250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB僅限 Magician 軟體
Samsung Portable SSD T53.1, 3.0 (Type-C)高達 540 MB/s250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TBT5 啟用軟體下載頁面
Samsung Portable SSD T73.2 Gen 2 (Type-C)高達 1,000 MB/s500 GB, 1 TB, 2 TBT7啟用軟體下載頁面
解決方法 4: 檢查您的 Mac 安全性設定
為了您的安全,您的 Mac 可能會限制訪問與不熟悉的配件。如果這是您第一次在 Mac 上使用 Samsung Portable SSD,請查看您的安全設定是否阻止了連接。
步驟 1。 按一下 Apple 按鈕 並選擇 系統設定… System Settings button in the Apple menu
第二步。 在左側邊欄中選擇 隱私與安全 ,然後在右側面板向下滾動直到看到 安全性 區塊。 允許配件連線 設定將告訴您 macOS 已阻止對您的 SSD 的存取(您也可以在此解除限制)。
Security Section in macOS System Settings menu
修復方法 5: 使用First Aid修復您的磁碟
First Aid 是內建於磁碟工具中的修復工具。 一旦您執行該工具,它將掃描您的磁碟並自動嘗試解決可能導致損壞的小型文件系統相關問題。
步驟 1。 開啟磁碟工具程式 (Finder > 應用程式)。
Disk Utility app in Finder
第二步。 在左側邊欄選擇你的SSD並點擊 急救 。如出現提示,請點擊 執行 確認操作。
First Aid button in Disk Utility
修復方法 6: 使用 TestDisk 修復 SSD 的開機區段
啟動區位於您的SSD磁碟上,包含關於其文件系統和分割結構的重要資訊。macOS使用這些資訊來檢測和識別您的磁碟,因此,損壞或損毀的啟動區可能會導致您的SSD無法顯示。
你可以使用TestDisk(一個免費且開源的磁碟修復和恢復工具)修復你的開機區段。乍看之下可能讓人畏懼,但在整個過程中你只需要執行一個指令。所有其他輸入都會用到你的方向鍵和回車鍵。
步驟 1。 下載 從 CGSecurity 網站下載 TestDisk 並解壓縮。
第二步。 開啟終端機應用程式 (Finder > 應用程式 > 工具程式).
步驟 3. 用以下命令開啟 TestDisk:
Running TestDisk on Mac using the sudo testdisk command
步驟 4建立 選項被突出顯示後,按下 返回
Create button in TestDisk's main menu
步驟 5. 使用箭頭鍵選擇您的 SSD。然後,選擇 進行 並按下 返回
Disk selection menu in TestDisk
第 6 步。 選擇您的 SSD 分區表類型 — TestDisk 將自動為您選擇正確的類型。然後,點擊 返回
Partition selection menu in TestDisk
第 7 步。 選擇 進階 並按下 返回
Selecting the Advanced tools in TestDisk
步驟 8. 選擇您想要修復的分割區。然後,使用您的左箭頭鍵和右箭頭鍵選擇 開機 。按下 返回
Boot option in TestDisk
步驟 9. 如果 TestDisk 顯示你的啟動區塊是正常的,你可以退出程式。但如果顯示 {69},選擇 {70} 並按下 {65}。
TestDisk Backup BS tool
步驟 10. 按下 Y 確認。完成該過程後,退出 TestDisk 並重新啟動你的 Mac。
Backup BS boot tool confirmation
需要一個硬碟故障的早期警告系統嗎?
存儲設備錯誤通常完全出乎我們的意料,這往往導致突如其來的資料遺失。如果我們知道我們的硬碟什麼時候會壞掉以及如何壞掉,我們將更能做好應對準備。
除了建立 SSD 備份(或建立 RAID 設置),請考慮 監控硬碟的磨損程度。簡而言之,它是許多指示驅動器剩餘壽命的一種指標。一旦您的磨損程度超過某個門檻,您可以預期會發生越來越多的錯誤 – 盡快卸載重要數據,並考慮盡快投資新驅動器。
常見問題
是的!Samsung T7 便攜式 SSD 可用於 Windows 和 Mac,也可用於 Linux。
要在 Mac 上使用 Samsung 便攜式 SSD T7,請使用適合您的連接埠的正確纜線(對於較新的 Mac,通常是 USB Type-C 或 Thunderbolt)。您也可以檢查 Apple 選單 > 系統設定 > 隱私權與安全性 > 安全性部分,以查看您的 Mac 是否自動封鎖了您的 SSD(您也可以在此解除封鎖)。
要重設您的 Samsung T5 SSD,請將其連接到 Mac 並啟動「磁碟工具程式」(Finder > 應用程式 > 工具程式)。選擇您的 SSD 並點擊 抹除 按鈕。命名您的磁碟,選擇 ExFAT 作為其格式(除非您特別需要 APFS 或 HPFS+),並選擇 GUID 分割區圖作為其方案。NTFS 檔案系統與 Mac 不相容,所以請避免使用,除非您主要使用的是 Windows PC。
如果您的 Samsung T5 正在閃爍藍色和紅色燈光,您的電腦可能在建立連接時遇到困難。嘗試使用其他的纜線或連接埠。
首席作家
Alejandro 是 Macgasm 的首席作家和 Apple 生態系統愛好者… 完整傳記
