Moov Atom 是影片檔案中一個重要的部分,媒體播放器需要它才能正確載入串流資料(即播放視頻)。不幸的是,這個錯誤越來越常見,這是因為 Moov Atom 的創建方式,稍後我們會詳細討論,但它同時也是少數需要非常特定解決方案的影片損壞類型之一。
一般的視頻修復建議無效。因此,我們測試並匯總了4種可靠的方法,使用適當的工具在您的Mac上修復”Moov Atom is Not Found”錯誤。
目錄
什麼是 Moov Atom 以及這個錯誤可以修復嗎?
Moov Atom 是你視頻檔案的一部分,用於儲存重要的「中繼資料」(或有關檔案的資料),例如索引資訊、時間戳等。
它通常在錄製會話期間 在結尾 被創建和保存,目的是處理和保存來自視頻流的所有資訊。
Moov Atom 很重要,因為它告訴應用程式和裝置如何與檔案互動。有兩種情況會出現「找不到 MOOV Atom」錯誤:
- 情境 1: Moov Atom 已損壞或在檔案中位置錯誤,這使得某些媒體播放器和串流服務難以找到並播放影片。
- 情境 2: Moov Atom 完全丟失—如果由於無人機墜毀、電池耗盡、不正確的記憶卡或硬碟彈出等原因導致錄製中斷,這可能是最有可能的情況。這是因為此時 Moov Atom 還沒有生成(請記住,Moov Atom 是在 上次 創建的)。
我們在接下來的指南部分提供了針對這兩種情況的解決方案。
修復「Moov Atom Not Found」錯誤的4種方法
在本節中,我們將介紹4種修復錯誤「Moov Atom Not Found」影片的有效方法。前兩種方法適用於Moov Atom完全丟失的影片,而後兩種方法可以修復Moov Atom數據損壞或錯置的影片。
修復方法 1: 使用 Clever Online Video Repair 修復「找不到 Moov Atom」
智能線上影片修復 是一款在線的檔案修復應用程式,可以直接從其網站修復損壞的影片。雖然還有其他的修復網站,但 Clever Online Video Repair 是少數幾個可以修復完全遺失 Moov Atom 的影片的網頁應用程式之一。
只要您有一個健康的文件範本,Clever Online Video Repair 可以為您的損壞影片生成一個新的 Moov Atom,讓它再次可播放。對於小於 5 GB 的影片,它也是 100% 免費的。
步驟 1. 在任何瀏覽器中,打開 repair.cleverfiles.com。
步驟 2. 點擊 選擇檔案 按鈕。
步驟 3。 導覽並選取您的檔案。然後,點選 上傳 按鈕。
步驟 4。 如果 Clever Online Video Repair 可以修復您的影片,您將被要求回答一個非強制性的問卷調查。在 描述 框中描述您影片的問題。然後,點擊 發送 。如果您不想分享任何細節,請點擊 跳過並修復 。
步驟 5 使用下拉選單來選擇拍攝損壞視頻的設備的 品牌 和 型號 。你通常可以在設備本體、其手冊或製造商的網站上找到這些資訊。如果找不到,請點擊 未知裝置 。
步驟 6。 點選新的 選擇檔案 按鈕。
步驟 7. 選擇您的健康檔案樣本並點擊 上傳 按鈕。
第 8 步。 您可以預覽 Clever Online Video Repair 在修復過程中拍攝的視頻截圖,以確保檔案已被修復。最後,請點擊 下載 按鈕。
下載完成後,您會在下載資料夾中找到檔名附加 _修復 的已修復的影片。嘗試使用媒體播放器打開它。
修復方法 2: 使用十六進位編輯器從一個健康的檔案手動複製 Moov Atom
Clever Online Video Repair 的一個手動且不那麼精細的替代方法是自行從健康的檔案樣本中複製 Moov Atom。
使用十六進位編輯器,你可以找到組成 Moov Atom 的實際十六進位字串。你可以從一個健康的檔案中複製現有的 Moov Atom,並將其粘貼到損壞檔案的十六進位數據中。
請注意,手動執行此操作的效果不如使用Clever Online Video Repair,後者具有支持此技術的其他基礎功能(例如技術分析現有的Moov Atom)。
步驟 1. 下載 並安裝 Hex Fiend,它是免費且開源的。
步驟 2. 開啟 Finder 並導覽到您的健康影片。右鍵點擊您的檔案並選擇 開啟方式 > Hex Fiend 。
步驟 3。 按下 命令 + F 鍵來調出查找工具並輸入 moov 。Hex Fiend 會突出顯示組成 Moov Atom 的字符串。按下 命令 + C 鍵來複製該字符串。
步驟 4。 現在,用 Hex Fiend 開啟損壞的影片檔案(按照步驟 2 的說明)。將游標放在檔案的末尾,按下 命令 + V 鍵來貼上你從健康檔案範本中複製的 Moov Atom。
步驟 5 如果您之前已經製作了此檔案的副本,請繼續點擊 檔案 > 保存 。如果您沒有製作副本,請使用 另存新檔… 並創建一個新檔案。
一旦儲存檔案,你貼上的 Moov Atom 就會被附加至其中的數據。你可以嘗試使用媒體播放器開啟檔案。
修復 3: 使用 FFmpeg 透過重新定位來修復「找不到 Moov Atom」問題
FFmpeg 是一個廣受信賴、免費且開放原始碼的視頻修復和處理工具,您可以使用它來找出並重新定位 Moov Atom 至檔案資料的最前面。
這可以修復由於媒體播放器和串流服務尋找錯誤的位置而發生的“Moov Atom Not Found”錯誤。這也增加了檔案的一般相容性,有助於避免其他錯誤的發生。
資訊:FFmpeg 是一個 Unix 可執行檔案,這意味着你將通過 Terminal 應用程式來操作它。不用擔心!只要按照步驟進行,其實很簡單。
步驟 1. 在您的終端應用程式中,通過從其網站執行代碼到命令行來安裝 Homebrew。
步驟 2. 開啟終端機應用程式並執行以下代碼,使用 Homebrew 安裝 FFmpeg:
brew install ffmpeg
步驟 3。 開啟終端機 (Finder > 應用程式 > 工具程式),然後輸入以下指令:
cd desktop/demo
將 桌面/示範 替換為您自己資料夾的路徑名。此命令將終端應用程式指向存放損壞影片的資料夾。
步驟 4。 我們現在可以調用 FFmpeg 操作並將其應用於損壞的影片。輸入以下指令以定位並將 Moov atom 移動到檔案開頭(它應該在那裡):
ffmpeg -i nomoov.mp4 -c copy -movflags faststart fixed.mp4
將 nomoov.mp4 替換為損壞影片的檔案名稱,將 fixed.mp 替換為你希望 FFmpeg 輸出的檔案名稱。
一旦 FFmpeg 完成操作,你會在 FFmpeg 和損壞影片所在的資料夾中找到 fixed.mp4 (或其他你選擇的檔名)。嘗試開啟它。
解決方法 4: 使用 Handbrake 重新編碼您的影片
重新編碼您的影片可能會修復 “Moov Atom Not Found” 錯誤,因為它使用舊檔案的數據來生成新檔案。然而,這僅在 Moov Atom 已損壞、遺失或部分損壞的情況下有效,因為影片轉換工具和編碼器依賴於 Moov Atom 中的數據。
對於這種方法,您可以使用免費且開放原始碼的 Mac 工具稱為 免費轉檔助手,這也是我們將在此示範中使用的工具。
步驟 1. 下載 並安裝 Handbrake。
步驟 2. 開啟 Handbrake,應該會自動允許您選擇一個影片(或您可以點擊 開放原始碼 )。選擇您損壞的影片並點擊開啟。
步驟 3。 在 摘要 選單中的 格式 區段,勾選 網頁優化 旁邊的方框。
步驟 4。 在 影片 區塊中,點擊 影片編碼器 旁邊的下拉選單並選擇 H.264 。然後,點擊視窗右下角的 瀏覽… 。
步驟 5 選擇您希望 Handbrake 儲存重新編碼影片的位置。然後,點擊 選擇 。請注意,Handbrake 不會讓您將其儲存在與損壞影片相同的資料夾中。
步驟 6。最後,點擊 開始 按鈕來開始編碼過程。
Handbrake會在視窗底部顯示進度。一旦它消失,過程即完成。您會在步驟6中選擇的資料夾中找到您的影片。試著打開它。
總結來說,這是避免此錯誤的最佳方法…
修復出現「Moov Atom Not Found」錯誤的影片選項有限,且許多標準媒體播放器非常依賴其數據。避免丟失 Moov Atom 的最佳方法是確保您的影片在錄製過程中不被中斷,應讓其正常結束錄製。
這意味著要確保您的設備有充足的電池電量並運作正常,您的記憶卡有足夠的儲存空間來容納您的影片(以及更多),並且儘量避免設備掉落或崩潰的情況。最後,務必從可信賴的供應商處購買記憶卡——假記憶卡不僅會對儲存空間撒謊,而且更容易損壞。
