Att av misstag radera din hårddisk, även din startskiva, innebär inte automatiskt en katastrof. På grund av hur fil-lagring och radering fungerar har du ett litet tidsfönster där du kan återställa större delen eller till och med all din data (så länge den inte har skrivits över än).
I den här guiden visar vi dig olika sätt att återställa data från en raderad hårddisk – oavsett om det är en intern lagringsenhet eller din Macs startskiva (vilket innebär att du inte kan starta in i macOS). Vi kommer också kort att diskutera hur radering av diskar fungerar för att ge dig en bättre förståelse av vilka förutsättningar som gör en lyckad återställning mer sannolik.
Hur raderar Diskverktyg data?
Skivverktyg är det huvudsakliga programmet för diskhantering i macOS, och det kan hjälpa dig med olika uppgifter relaterade till dina diskar, inklusive att radera dem helt. Programmet har fyra säkerhetsnivåer när det gäller att radera data:
- Snabbast,
- Snabb,
- Säker,
- Mest säker.
Om du har använt något över “Snabbast” för att radera din data, kommer du inte att kunna få tillbaka den. Som tur är är “Snabbast” standardinställningen, så om du inte ändrade det har du fortfarande en god chans att återställa det du har förlorat.
Data som raderats med inställningen “Snabbast” är faktiskt inte fysiskt borta från disken. Istället skapas ett nytt filsystem som är “omedvetet” om de gamla filerna. När detta filsystem lagrar ny data, skrivs dina gamla filer så småningom över. Men så länge inga andra program eller data har sparats på de datablock där dina filer fanns lagrade, existerar dina filer fortfarande och kan återställas – de är bara inte omedelbart tillgängliga via ditt operativsystems gränssnitt.
Hur man återställer data från en raderad extern hårddisk på en Mac
Om du inte har några säkerhetskopior av dina data är det enda sättet att återställa filer från en raderad extern hårddisk att använda programvara för dataåterställning. Detta är en typ av verktyg som kan skanna lagringsenheter efter all kvarvarande data – även om innehållet på din enhet är helt otillgängligt via Finder.
Det finns många olika återställningsprogram som du kan prova, men för den här guiden kommer vi att använda ett verktyg som heter Disk Drill. Det har ett utmärkt gränssnitt som nybörjare snabbt kan förstå, det stöder filtyper som ofta används med externa hårddiskar (ExFAT, HFS+, APFS och fler), och det är kompatibelt med fler filformat (inklusive RAW-foton, videor och olika dokument) än de flesta återställningsprogram.
Du kan också ladda ner Disk Drill gratis, skanna din enhet så många gånger du vill och förhandsgranska alla dina filer – så att du kan följa denna guide hela vägen. Du behöver bara köpa en licens vid själva återställningsfasen, men du kommer åtminstone att ta reda på vilka filer som faktiskt går att återställa.
Steg 1. Innan anslut din externa hårddisk till din Mac, ladda ner och installera Disk Drill.
Steg 2. Öppna Disk Drill och ge alla nödvändiga behörigheter, enligt anvisningarna från guiden.
Steg 3. När Disk Drills gränssnitt visas, anslut din hårddisk till din Mac. Välj sedan din enhet från listan och klicka på Sök efter förlorad data . Om appen ber dig välja en skanningstyp, välj Universell skanning .
Steg 4. Vänta tills Disk Drill har slutfört genomsökningen av din externa hårddisk. När det meddelar att genomsökningen är klar kan du klicka på Återställ allt för att återställa all data som Disk Drill hittat. Gå sedan vidare till steg 7. Om du endast vill återställa specifika filer och mappar, klicka på Granska hittade objekt .
Steg 5. Expandera avsnitten Raderad eller förlorad och Återskapad för att hitta dina raderade filer. Du kan använda sökfältet och filtren i sidofältet om du bara är intresserad av att återställa specifika filer.
Steg 6. När du har hittat de filer du vill återställa rekommenderar vi att du klickar på var och en av dem en gång för att öppna en förhandsvisning – detta låter dig verifiera om de går att återställa. Välj sedan de filer du vill återställa (med hjälp av rutorna i vänstra kolumnen) och klicka på Återställ .
Steg 7. Välj slutligen en målmapp på din Mac för de återställda filerna. Gör inte spara inte filerna till den raderade externa hårddisken (för att undvika överskrivning). Klicka sedan på Nästa .
Se till att din enhet inte kopplas bort eller förlorar ström under återställningsprocessen, för att säkerställa att filerna inte blir korrupta under processen.
Vad du ska göra om du av misstag har raderat din startdisk på din Mac
Att radera din Macs startskiva innebär att både dina användardata och macOS har raderats. Om du försöker installera om macOS och återställa dina data i efterhand kan de nya operativsystemfilerna skriva över dina data. I detta fall är det säkraste sättet att återställa data från en raderad startskiva att försöka återställa utan att installera om macOS. Nedan guidar vi dig genom 5 olika metoder för att göra detta.
Metod 1: Använd Disk Drill i återställningsläge
I föregående avsnitt gick vi igenom hur man använder Disk Drill för att återställa filer från en extern hårddisk. Men den kan också skanna interna enheter, och den har en funktion som gör det möjligt att köra den även om macOS har raderats helt.
När du raderar en Mac förblir återställningsläget intakt. Genom återställningsläget kan du komma åt Terminalen för att köra ett speciellt kommando som tillfälligt laddar ner och kör Disk Drill (inklusive dess grafiska användargränssnitt) utan att någonsin starta upp i macOS.
- Håll ned Kommando + R medan din Mac startar för att sätta den i återställningsläge.
- När du är inne, starta Terminal från Verktygsmenyn.
- När du är i Terminal-fönstret behöver du köra en av flera kommandon, beroende på din macOS-version:För macOS 11.7.10-26.x:
För macOS 10.15.7-15.x:
sh <(curl http://www.cleverfiles.com/bootmode/boot5.xml)
För macOS X 10.11.6–macOS 12.6:
sh <(curl http://www.cleverfiles.com/bootmode/boot4.xml)
4. Disk Drill bör nu laddas ner. När det är klart, starta det helt enkelt och följ stegen vi beskrev i föregående avsnitt för att återställa dina filer. Tänk på att förhandsvisningar kommer att vara inaktiverade när du är i Återställningsläge.
När du trycker på Retur och kör kommandot kommer Disk Drills huvudmeny så småningom att visas på skärmen. Följ sedan våra instruktioner i datåterställningssektion för att fortsätta. Du bör kunna välja din startdisk och skanna den precis som du skulle göra med en extern lagringsenhet. Se bara till att spara återställda filer på en extern lagringsenhet, inte på din Mac (för att undvika att skriva över data).
Metod 2: Skanna din Mac i Target Disk-läge (Endast Intel-baserade Mac-datorer)
Måldiskläge är en funktion som gör din Intel-baserad Mac till en läsbar extern lagringsenhet. Om du har en annan Mac som faktiskt fungerar och kan starta upp, kan du ansluta din Mac (med den raderade disken) medan den är i Target Disk Mode och skanna den med programvara för dataåterställning.
Steg 1. Anslut din Mac till en fungerande Mac (”värd”-Mac) med rätt kabel.
Steg 2. På din Mac med den raderade enheten, tryck på strömbrytaren och tryck snabbt ned och håll in T -tangenten.
Steg 3. När du ser Thunderbolt- eller FireWire-ikonen på din Macs skärm, släpp T tangenten. Din Mac-enhet bör visas på värd-Macen som en extern enhet (kontrollera Finder).
När värd-Macen känner igen din Mac som en extern enhet kan du använda dataåterställning för att söka igenom den efter filer, precis som med vilken annan extern lagringsenhet som helst. Följ våra instruktioner i datåterställningssektion – se bara till att installera återställningsprogramvaran på värd-Macen och att korrekt identifiera din Mac (med den raderade disken) under steg för källval.
Metod 3: Använd en Time Machine-säkerhetskopia
Att återställa en säkerhetskopia från Time Machine är ett bra alternativ för dem som vill återfå sina data med minimalt krångel, men det är något begränsat när det gäller kontroll över återställningsprocessen jämfört med de andra alternativen vi nämnde ovan. Om du vill återställa en hel disk från en Time Machine-säkerhetskopia behöver du följa dessa steg:
- Anslut den externa hårddisken med en Time Machine-backup till din Mac.
- Starta om din Mac och håll ned Kommando + R . Om du använder en M1 Mac, håll ned strömbrytaren.
- När du är på macOS-verktyg -skärmen, välj Återställ från Time Machine-säkerhetskopia .
- Välj den backup du vill återställa och klicka på Fortsätt . Din Mac börjar återställa vald backup och startar sedan om.
Metod 4: Ladda ner eller återställ användardata från iCloud
Om du aktiverade iCloud-synkronisering på din Mac innebär det att alla dina filer som lagras i iCloud-synkroniserade mappar har laddats upp till Apples servrar. Som tur är tas inte dessa filer bort från iCloud när du raderar din Mac. Du kan enkelt ladda ner dem från iCloud-webbplatsen till vilken dator som helst med en webbläsare och internetanslutning.
Steg 1. Öppna en webbläsare på din Mac.
Steg 2. Gå till iCloud.com och logga in.
Steg 3. Leta reda på avsnittet Enhet och klicka på det.
Steg 4. Klicka på en fil eller mapp för att markera den (du kan hålla nere Shift- eller CTRL-tangenten för att markera flera objekt). Klicka sedan på köttbullemenyn bredvid en av de markerade filerna och klicka på Ladda ner en kopia…
Metod 5: Skicka din Mac till en professionell dataräddningstjänst
Om ingen av lösningarna fungerade för dig, eller om du föredrar att överlåta dina data till specialister, överväg att skicka din Mac till en professionell dataräddningstjänst. En dataräddningstjänst är ett företag med tekniker som har särskild utbildning och utrustning för att återställa data från olika typer av enheter.
De bästa dataräddningstjänsterna kan variera beroende på var du befinner dig, men här är några vanliga funktioner att leta efter:
- Gratis uppskattning: Vissa dataräddningstjänster kan ge dig en gratis uppskattning via telefon efter att du har förklarat vad som orsakade dataförlusten. Se dock till att du verifierar den slutliga kostnaden innan du går vidare.
- Återställningsavgiftsgaranti: De flesta välrenommerade dataräddningstjänster erbjuder en ”Ingen data – ingen avgift-garanti.” Detta innebär att du bara debiteras om de framgångsrikt återställer de data du ursprungligen efterfrågade (inte bara en massa slumpmässiga filer).
- Renrum: De flesta större butiker har ett Class 100 Cleanroom–en speciell anläggning som håller små partiklar borta från de känsliga interna delarna av lagringsenheterna, vilka behöver demonteras för mer komplexa återställningsoperationer. Du behöver egentligen inte ett cleanroom för att återställa raderade enheter, men om din Mac är skadad är detta en viktig faktor att beakta.
- Fraktrabatter: Beroende på var du bor kan du erbjudas gratis eller rabatterad frakt för inskick. Utgående frakt är dock nästan aldrig gratis, även om du inte genomför återställningen.
Slutsats
Så länge du vet vad du gör och har tagit dig tid att förbereda dig med rätt resurser i förväg, är det möjligt att oavsiktligt radera en enhet på din Mac kan återställas utan större långsiktiga skador. Det viktigaste är att omedelbart sluta använda enheten och att ha minst ett återställningsverktyg tillgängligt och redo att användas.
För Mac-datorer med Apple T2-säkerhetschip:
- Klicka på Apple-menyn, välj Stäng av , och håll sedan strömbrytaren nedtryckt tills Laddar startalternativ visas.
- Välj Alternativ och klicka på Fortsätt , följ sedan instruktionerna som visas på skärmen.
- I fönstret för återställningsappen, välj alternativet Installera om för din macOS-version, klicka på Fortsätt , och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra ominstallationsprocessen.
För Intel-baserad Mac utan Apple T2-säkerhetschip:
- Klicka på Apple-menyn och välj Starta om .
- Tryck omedelbart och håll ned tangenterna Kommando-R. Detta öppnar fönstret för återställningsappen. Därifrån väljer du Skivverktyg och klickar på Fortsätt .
- I Skivverktyg, leta upp volymen du vill radera i sidofältet och klicka på den. Klicka sedan på Radera i verktygsfältet.
- I fältet Namn, ge volymen ett namn och välj APFS från formatmenyn.
- Klicka på Radera volymgrupp för att fortsätta med raderingen.
- När processen är klar, klicka på Klar och välj sedan Skivverktyg > Avsluta Skivverktyg.
- I fönstret för återställningsappen, välj ominstallation för din macOS-version, klicka på Fortsätt och följ instruktionerna på skärmen.
Dessutom kan hårddiskens fysiska skick också påverka återställningsprocessen. Om din hårddisk redan är skadad eller har drabbats av ett fel kan detta minska möjligheten till en lyckad dataåterställning.
