Als je Toshiba externe harde schijf niet wordt weergegeven op Mac, is het mogelijk dat je op weg bent naar gegevensverlies. En als je een problematische schijf blijft gebruiken, wordt de schade vaak erger. Dus stop met het gebruiken ervan totdat je dit artikel hebt gelezen.
Hieronder staan alle mogelijke redenen waarom uw schijf niet zichtbaar is, evenals de oplossingen die u kunt proberen. Nog belangrijker is dat we u stap-voor-stap begeleiden bij het herstellen van de gegevens op uw schijf met tools die u op uw Mac kunt downloaden. Lees verder.
Waarom Mac Toshiba Externe Harde Schijf Niet Herkent
Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken zijn waarom Mac je Toshiba externe harde schijf niet herkent, vallen ze meestal onder 4 categorieën:
- Schijfcorruptie. Doorgaans veroorzaakt door onderbrekingen in lees- en schrijfprocessen (zoals plotselinge afsluitingen), heeft station beschadiging vaak invloed op de bestandssysteemstructuur en partitietabel van een opslagapparaat. Dit zijn kernsoftwarecomponenten van je HDD die je Mac en andere computers gebruiken om verbinding mee te maken en te communiceren. Een beschadigde schijf zal moeite hebben om te verbinden of zelfs te communiceren met andere apparaten.
- Verouderde stuurprogramma’s. Drivers zijn belangrijke software die verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van communicatie tussen je Toshiba HDD en je Mac, evenals het afhandelen van andere operationele taken zoals energiebeheer, foutrapportage en -afhandeling, en meer. Als je drivers verouderd zijn, zou dit mogelijk kunnen maken dat je HDD en je Mac niet met elkaar kunnen werken.
- Onverenigbaar bestandssysteem. Je schijf gebruikt mogelijk een bestandssysteemformaat dat macOS niet native ondersteunt (zoals NTFS).
- Fysieke schade. Externe harde schijven zijn gevoelig voor extreme temperaturen, waterschade, en krassen door stof, vuil of stoten (mechanische onderdelen die tegen elkaar schuren). Elk van deze kan dataverlies veroorzaken en moet worden afgehandeld door een professionele dataherstelservice.
De eerste 3 gevallen kunnen meestal door de gebruiker zelf worden opgelost zonder een service in te huren. Voordat je probeert je schijf te repareren, herstel eerst je gegevens. Sommige reparaties wissen je gegevens of reorganiseren schijfsectoren, waardoor je gegevens ontoegankelijk kunnen worden. We laten je in het volgende gedeelte zien hoe je dit doet.
Hoe gegevens herstellen van een Toshiba externe harde schijf
Als uw drive verschijnt in Schijfhulpprogramma (Finder > Toepassingen > Hulpprogramma’s) met de juiste schijfgrootte, raden we u sterk aan om zo snel mogelijk uw bestanden te herstellen met behulp van data recovery software.
Gegevensherstelsoftware is een speciaal hulpmiddel dat uw Toshiba harde schijf kan scannen op achtergebleven gegevens die het kan gebruiken om uw bestanden te herstellen. In de onderstaande handleiding laten we zien hoe u een gegevenshersteltool genaamd Disk Drill kunt gebruiken om een externe harde schijf te scannen en verschillende soorten bestanden te herstellen.
We kozen Disk Drill voor deze gids omdat het zeer eenvoudig is voor beginners en uitstekende ondersteuning biedt voor alle bekende bestandsysteemformaten (inclusief ExFAT, APFS en HFS+). Het heeft ook een van de meest complete bestandshandtekeningdatabases onder zijn concurrenten. Met andere woorden, het is goed in het herkennen van verschillende soorten bestanden met diverse extensies (wat vaak het geval is bij bestanden op externe HDD’s).
Stap 1. Koppel je Toshiba externe harde schijf los, downloaden en installeer Disk Drill op je Mac.
Stap 2. Nu, verbind uw schijf met uw Mac en start Disk Drill.
Stap 3. Selecteer je schijf in het bronselectiemenu en klik op Zoeken naar verloren gegevens . Voor een nauwkeuriger demonstratie hebben we een Seagate-gids gebruikt met exact hetzelfde probleem.
Stap 4. Disk Drill laat het u weten zodra de schijfscan is voltooid. Zodra dit gebeurt, klikt u op Gevonden items beoordelen (of u kunt bestanden beginnen te beoordelen terwijl de scan nog steeds bezig is).
Stap 5. Als je alleen specifieke bestanden wilt herstellen, kun je de filters in de zijbalk gebruiken evenals de zoekfunctie in de rechterbovenhoek van het venster om de scanresultaten te verfijnen. Om een voorbeeld van de bestanden op je Toshiba-schijf te zien, houd je de muisaanwijzer naast een bestandsnaam en klik je op de oogknop die verschijnt.
Stap 6. Zodra u de bestanden hebt gevonden die u wilt herstellen, markeer dan de vakjes links ervan. Klik vervolgens op Herstellen .
Stap 7. Kies een map op je Mac waar je wilt dat Disk Drill de bestanden opslaat die het van je schijf heeft hersteld. Klik tenslotte op Volgende om te beginnen met het opslaan van de bestanden.
Disk Drill zal u laten weten zodra de bestanden zijn opgeslagen in de map die u hebt opgegeven in stap 7. We raden u aan om zo snel mogelijk in Finder te kijken om ervoor te zorgen dat al uw bestanden aanwezig zijn.
Hoe een Toshiba harde schijf repareren die niet werkt op Mac
Afhankelijk van de reden waarom je Toshiba externe harde schijf niet werkt op je Mac, zijn er een paar oplossingen die we kunnen proberen. Let op dat het gebruik van een problematische harde schijf vaak dingen erger kan maken en blijvend gegevensverlies kan veroorzaken. Herstel eerst alle belangrijke gegevens voordat je verder gaat (je kunt de gids in de vorige sectie volgen).
Fix #1: Je Mac opnieuw instellen
Naarmate je Mac programma’s blijft starten en uitvoeren, ververst het zichzelf af en toe om de cache en tijdelijke bestanden te wissen. Het kan vastgelopen zijn tijdens een van deze verversingen op het moment dat je Mac je schijf wilde aankoppelen. Probeer het “los” te krijgen door opnieuw op te starten.
Stap 1. Klik op de menubalk op de Apple-knop en klik vervolgens op Herstart…
Stap 2. In het dialoogvenster dat verschijnt, klik op Herstart om de actie te bevestigen
Reparatie #2: Probeer een andere poort of Mac
Stof en vuil kunnen blokkades veroorzaken en een goede verbinding tussen uw Toshiba-schijf en uw Mac verhinderen. Probeer uw poorten en connectors schoon te maken, evenals andere poorten op uw Mac uit te proberen.
Als je een andere Mac of PC beschikbaar hebt, probeer dan je HDD op een van hen aan te sluiten. Je wilt controleren of het probleem bij je schijf of je computer ligt.
Fix #3: Monteer Je Schijf Handmatig
MacOS moet je Toshiba-schijf “mounten”, wat de schijf toewijst aan een locatie in de directorystructuur, waardoor gebruikers er toegang toe hebben via hun computer. Dit proces kan om verschillende redenen niet vanzelf starten (bijv. gebrek aan RAM, conflicten, enz.).
Als uw Toshiba-schijf niet automatisch wordt gekoppeld, kunt u proberen deze handmatig te koppelen met Schijfhulpprogramma.
Stap 1. Open Schijfhulpprogramma (Finder > Programma’s > Hulpprogramma’s).
Stap 2. Selecteer uw schijf uit de zijbalk en klik op Monteren .
Oplossing #4: Gebruik de EHBO-functie van Schijfhulpprogramma
Corruptie kan de bestandssysteemstructuur van je Toshiba-schijf beïnvloeden, die macOS gebruikt om toegang te krijgen tot en inzicht te krijgen in het opslagapparaat zelf. Als de corruptie niet te ernstig is, kun je de First Aid-functie van Schijfhulpprogramma gebruiken om het te repareren.
Stap 2. Selecteer uw Toshiba-schijf in de zijbalk en klik op EHBO .
Stap 3. In het dialoogvenster dat verschijnt, klik op Uitvoeren om de actie te bevestigen.
Fix #5: Werk Uw Stuurprogramma’s Bij
Als de stuurprogramma’s van je Mac verouderd zijn, heeft het mogelijk niet de benodigde instructies om met je Toshiba-schijf te communiceren, deze te koppelen en te interageren met het bestandssysteem. Je kunt de stuurprogramma’s van je Mac bijwerken door macOS zelf bij te werken, wat we hieronder in de korte handleiding zullen demonstreren.
Naast het updaten van macOS, raden we aan om de officiële website van de fabrikant van uw schijf te controleren op eventuele eigen stuurprogramma’s en andere relevante software. Bijvoorbeeld, Seagate’s Paragon Driver stelt uw Mac in staat om te communiceren met NTFS-geformatteerde schijven.
Stap 1. Klik op de Apple-knop > Systeeminstellingen…
Stap 2. Selecteer Algemeen in de zijbalk en klik op Software bijwerken in het rechtervenster.
Stap 3. macOS controleert automatisch op updates. Als er updates beschikbaar zijn, kun je deze downloaden en installeren vanuit het Systeeminstellingen-venster.
Fix #6: Formatteer Uw Toshiba Externe Harde Schijf
Het formatteren van een schijf is het proces van het voorbereiden ervan om bestanden op te slaan en te beheren, inclusief het opzetten van het bestandssysteem. In geval van corruptie kan formatteren op drie manieren helpen: (1) omdat het bestandssysteem van de schijf opnieuw wordt opgebouwd, zal corruptie die hiermee verband houdt worden verwijderd.
(2) Formatteren verwijdert ook alle gegevens op de schijf. Als je geïnfecteerde of beschadigde bestanden hebt, is formatteren een uitstekende manier om ervan af te komen. Ten slotte, (3) kun je hiermee het bestandssysteemformaat van je schijf wijzigen voor het geval deze een formaat gebruikt dat niet compatibel is met macOS (zoals NTFS).
Schijfhulpprogramma heeft ook een tool voor formatteren, genaamd Wissen . We zullen het gebruik ervan demonstreren in de onderstaande handleiding.
Stap 2. Selecteer je Toshiba-schijf in de linker zijbalk en klik op Wissen .
Stap 3. Kies een nieuwe naam voor je schijf, selecteer ExFAT als het formaat, en selecteer GUID Partitiekaart als het schema.
Fix #7: Controleer de garantiestatus van uw Toshiba-schijf
Als je net je schijf hebt gekocht en deze vertoont al tekenen van niet-functioneel gedrag, zelfs als je hem niet hebt laten vallen of anderszins hebt beschadigd, kun je hem terugbetaald voor een Visa Reward Card ter waarde van de prijs. Als er vanaf het begin problemen zijn geweest, kun je het apparaat beter gewoon vervangen door een nieuwe.
Voordat je gaat, hier is een handige manier om corruptie te beheren
Als je je harde schijf lang genoeg houdt, zal er uiteindelijk iets mis mee gaan. En niet omdat ze niet goed ontworpen zijn, maar omdat beschadiging door vele factoren buiten je controle veroorzaakt kan worden.
Een manier om te voorkomen dat corruptie escaleert of gegevensverlies veroorzaakt, is door de status van uw schijf te controleren terwijl u deze gebruikt. Bekijk onze gids op hoe de gezondheid van de harde schijf op je Mac te controleren, waar we u helpen aan de slag te gaan met gratis en gebruiksvriendelijke tools.
