Tutti i Mac moderni memorizzano i dati su unità a stato solido (SSD) invece che sui tradizionali dischi rigidi (HDD). Sebbene gli SSD offrano prestazioni superiori, rendono il recupero dei dati più difficile rispetto ai vecchi HDD. Detto ciò, recuperare i file eliminati dall’SSD del tuo Mac non è impossibile: richiede solo una rapida esecuzione dell’approccio corretto. In questa guida completa, esplorerò i metodi più efficaci per recuperare i dati persi dall’SSD del tuo Mac in modo da ottenere i migliori risultati possibili.
Indice
Quando è possibile recuperare dati da un SSD su Mac?
Il fattore principale che rende il recupero dei dati da SSD più impegnativo rispetto ai tradizionali dischi rigidi è il comando TRIM. Questa funzione, che non è esclusiva dei computer Mac, migliora le prestazioni pulendo fisicamente i file eliminati e preparando così l’area di archiviazione da essi occupata per scritture successive.
Una volta completato questo processo di pulizia, i dati che occupavano lo spazio di archiviazione vengono effettivamente cancellati e non possono più essere recuperati.
Pertanto, il recupero dati da un SSD Mac è possibile solo se TRIM non è stato eseguito sui dati eliminati. In pratica, TRIM non viene eseguito solo se è stato disabilitato prima che si verificasse la perdita dei dati.
Tuttavia, in teoria, c’è una piccola finestra di opportunità tra l’eliminazione del file e l’esecuzione di TRIM che potresti utilizzare per disabilitare TRIM e tentare il recupero. Sfortunatamente, la dimensione di questa finestra è impossibile da prevedere: potrebbe essere di secondi, minuti o persino ore. Ecco perché ti consiglio di non perdere tempo e di seguire prontamente le istruzioni nella sezione successiva per disabilitare TRIM.
Anche se TRIM non è un problema nella tua specifica situazione di perdita di dati, i file eliminati possono comunque essere sovrascritti con nuovi dati, quindi devi minimizzare o evitare completamente l’uso del dispositivo di archiviazione fino a quando non hai tentato il recupero dei dati. Ogni operazione di scrittura sull’unità potrebbe potenzialmente sovrascrivere i tuoi file eliminati e renderli permanentemente irrecuperabili.
Come disabilitare TRIM su un SSD Mac
Prima di disabilitare TRIM, dovresti prima verificare se è abilitato sul tuo sistema. Per controllare lo stato di TRIM del tuo Mac:
Passaggio 1. Clicca su Menu Apple e tieni premuto il tasto Opzione .
Fase 2. Clicca su Informazioni di Sistema .
Fase 3. Nella barra laterale sinistra, scorri verso il basso e clicca su NVMExpress . Cerca Supporto TRIM nel pannello informativo – mostrerà Sì (abilitato) o No (disabilitato).
Se TRIM è abilitato e i tuoi file sono stati eliminati di recente, puoi disabilitarlo per evitare ulteriori cancellazioni di dati. Ecco come disabilitare TRIM sul tuo Mac:
Passaggio 1. Apri l’app Terminale .
Fase 2. Copia e incolla il comando “ sudo trimforce disable ” e premi Invio .
Fase 3. Appariranno diversi messaggi di avvertimento riguardo al potenziale impatto sulle prestazioni del tuo SSD. Anche se puoi evitare di leggerli, tieni presente che disabilitare TRIM può influire sulla durata del tuo drive. Digita Y e premi Invio per procedere.
Per abilitare nuovamente TRIM dopo il recupero, basta ripetere i passaggi sopra ma usare “ sudo trimforce enable ” invece.
Come recuperare i dati cancellati da SSD su Mac
Quando i tuoi file eliminati non sono più nel Cestino del Mac, il software specializzato di recupero dati è la tua migliore opzione per il loro recupero su macOS, quindi questo è il primo metodo che coprirò. Discuterò anche il recupero dai backup nei casi in cui sei stato diligente nel fare il backup dei tuoi dati e i servizi professionali di recupero dati, che possono aiutare in caso di danni fisici.
Metodo 1: Utilizzare il software di recupero dati
Disk Drill è il mio software preferito per il recupero SSD su Mac perché supporta tutti i file system che gli utenti Mac possono incontrare, inclusi APFS, HFS+, FAT32 e altri. Può recuperare file utilizzando le informazioni del file system esistente e, se ciò fallisce, in base alle loro firme (oltre 400 firme di file sono riconosciute al momento della scrittura di questo articolo).
Inoltre, è incredibilmente facile da usare grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle potenti capacità di anteprima che ti permettono di controllare il contenuto dei file prima del recupero per verificare che stai selezionando i file corretti e che i file selezionati siano recuperabili.
Passaggio 1. Inizia scaricamento di Disk Drill dal sito ufficiale. Poi, apri l’installer scaricato e trascina l’icona di Disk Drill nella cartella Applicazioni.
Fase 2. Avvia Disk Drill utilizzando il metodo preferito, come facendo clic sull’app nella cartella Applicazioni o utilizzando Spotlight.
Fase 3. Seleziona l’SSD su cui si trovano i file eliminati e fai clic sul pulsante Cerca dati persi per avviare il processo di scansione. La durata del processo di scansione può variare da pochi minuti a circa mezz’ora, a seconda delle dimensioni del tuo SSD e della velocità del tuo Mac.
Fase 4. Puoi lasciare che la scansione finisca completamente oppure cliccare su Esamina gli elementi trovati per vedere immediatamente tutti i file già trovati.
Passo 5. Seleziona i file che desideri recuperare facendo clic sul caselle di controllo accanto a loro. Se stai cercando un formato di file specifico, puoi restringere i risultati della scansione applicando i filtri nella barra laterale sinistra o nella barra degli strumenti in alto. Quando hai finito, fai clic sul Recupera pulsante e scegli una cartella di destinazione su un’unità diversa per evitare sovrascritture.
La versione gratuita di Disk Drill ti consente di eseguire la scansione e visualizzare in anteprima tutti i file recuperabili, ma limita il recupero effettivo a 500 MB. Per un recupero illimitato, avrai bisogno della versione PRO, disponibile con un acquisto unico, quindi non ci sono costosi abbonamenti ricorrenti da aggiungere alla tua già lunga lista di abbonamenti.
Metodo 2: Ripristina file dal backup
In situazioni in cui il software di recupero dati non riesce a fornire risultati—magari perché il comando TRIM è stato eseguito prima dei tentativi di recupero—i backup possono essere la vostra salvezza. Ovviamente, questo metodo funziona solo se avevate già impostato e mantenuto backup regolari prima che si verificasse la perdita di dati.
Time Machine
Lo strumento principale per il backup degli utenti macOS è Time Machine , un’applicazione nativa che, quando attivata, crea automaticamente backup incrementali del sistema e dei file. Per recuperare file SSD persi utilizzando Time Machine, è necessario:
Passaggio 1. Collega l’unità esterna che memorizza i tuoi backup di Time Machine al tuo Mac.
Fase 2. Apri la cartella dove era originariamente memorizzato il tuo file perso.
Fase 3. Fai clic sull’icona Icona di Time Machine nella barra dei menu (oppure vai su Applicazioni > Time Machine) e scegli Sfoglia i backup di Time Machine .
Fase 4. Utilizza la timeline sul lato destro dello schermo o le frecce per navigare a una data e ora prima che il file fosse eliminato.
Passo 5. Individua il file, selezionalo e fai clic su Ripristina per recuperarlo nella posizione originale.
iCloud
Se utilizzi iCloud Drive, la soluzione di archiviazione cloud di Apple, potresti anche essere in grado di recuperare i file eliminati tramite iCloud.com. Il maggiore vantaggio di iCloud è che puoi recuperare i tuoi file da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo con una connessione internet. Ecco cosa devi fare:
Passaggio 1. Apri un browser web e visita iCloud.com, quindi accedi con il tuo ID Apple e la tua password.
Fase 2. Scorri verso il basso e fai clic su iCloud Drive.
Fase 3. Seleziona i file che desideri recuperare e scaricali sul tuo computer cliccando l’icona Scarica. Nota che i file rimangono nella cartella Eliminati di recente per 30 giorni.
Metodo 3: Contatta i servizi di recupero dati di Apple
Se le soluzioni software e i backup non riescono a recuperare i tuoi dati eliminati o se il tuo SSD ha subito danni fisici, puoi comunque rivolgerti a servizi professionali di recupero dati Apple, che possono essere suddivisi in due categorie principali in base al loro funzionamento:
- Centri di recupero dati Apple locali: Ti consentono di portare il tuo Mac o SSD direttamente nella loro struttura, quindi possono solitamente offrire tempi di risposta più rapidi.
- Centri di recupero dati Apple per corrispondenza: Operano a distanza e richiedono che tu spedisca il tuo Mac o SSD alla loro struttura per diagnosi e recupero. Poiché di solito servono più clienti rispetto ai centri di recupero dati locali, puoi aspettarti che abbiano le migliori attrezzature e la maggiore esperienza.
Indipendentemente dal tipo di servizio che scegli, assicurati che soddisfino questi criteri essenziali:
- Certificato da Apple per funzionare su dispositivi Mac.
- Non invaliderà la garanzia del tuo Mac.
- Addebiteranno solo se recuperano con successo i tuoi dati.
Sebbene il recupero professionale possa essere costoso, spesso vale l’investimento per i dati insostituibili.
Conclusione
Anche se recuperare file eliminati da un SSD Mac è più difficile che da HDD a causa di TRIM, hai comunque diverse opzioni efficaci: utilizzare software di recupero dati come Disk Drill per file eliminati di recente, ripristinare da backup se disponibili, o ricorrere a servizi professionali certificati Apple in caso di danni fisici. Se agisci rapidamente e sei fortunato, c’è una buona possibilità di ottenere i risultati di recupero desiderati.
Domande Frequenti
- Apri Utility Disco da Applicazioni > Utility.
- Seleziona il tuo SSD dalla barra laterale sinistra
- Fai clic su SOS e poi su Esegui.
