Un hard disk danneggiato è una parte inevitabile del possedere un computer, sia che si tratti di un MacBook o di una macchina Windows. Oltre alla spesa per un nuovo disco, la parte peggiore di un hard disk danneggiato è la perdita dei dati: gli utenti comunemente perdono l’accesso ai dati su quei dischi una volta che si danneggiano.
In questo articolo, ti indichiamo i segnali precoci di un hard disk guasto o corrotto, un modo per recuperare i dati da quel disco e, infine, come riparare il disco da solo.
Indice
Segni Comuni di Corruzione del Disco Rigido
Nella maggior parte dei casi, riceverai alcuni segnali di avvertimento prima che il tuo drive danneggiato smetta di funzionare. E anche se sia Windows che i sistemi operativi Mac dispongono di funzioni per avvisarti, queste non compaiono sempre in tempo. Presta attenzione a questi segnali:
| Sintomi | Descrizione |
| 🐌 Problemi di Prestazioni | Rallentamenti, blocchi, copia-incolla insolitamente lento |
| 👂 Rumori Strani | Bip, ronzii forti, rumori di clic provenienti dal disco |
| 💻 Settori Danneggiati | Quando parte del disco diventa danneggiata e inutilizzabile (e viene segnalata come tale dal sistema operativo) |
| 🤖 Errori S.M.A.R.T. | S.M.A.R.T. sta per “Self-Monitoring Analysis Reporting Technology” – è uno strumento integrato nella maggior parte dei dischi rigidi moderni che serve a registrare eventuali potenziali guasti. Non fornisce avvisi da solo, ma puoi utilizzare determinati strumenti per controllare i report. Ne parleremo più nel dettaglio al Come recuperare i dati da un hard disk danneggiato sezione qui sotto |
È possibile riparare un hard disk danneggiato su Mac?
Se il tuo hard disk è riconosciuto dal sistema operativo, significa che la corruzione è di natura logica. In questi casi, potresti essere in grado di riparare l’hard disk da solo e ripristinare il suo corretto funzionamento utilizzando metodi fai-da-te. Per farlo, usa software di recupero dati per recuperare i file dal disco danneggiato. Una volta completato il recupero, puoi formattare il disco per rimuovere eventuali tracce residue di corruzione.
Come recuperare dati da un hard disk danneggiato
Noi fortemente raccomandiamo di ripristinare i tuoi dati da un hard disk danneggiato prima prima di tentare qualsiasi metodi di riparazione (per quanto innocui possano sembrare). Riparare un hard disk danneggiato, per la natura stessa del processo, comporterà almeno una perdita parziale dei dati. Se sei completamente impossibilitato ad accedere ai file sul tuo hard disk danneggiato, questo significa utilizzare un software di recupero dati.
Il software di recupero dati è uno strumento che può eseguire la scansione del tuo hard disk direttamente per cercare i dati, senza dover fare affidamento su un file system perfettamente funzionante. Esistono diverse app di recupero dati tra cui scegliere, ma per questa guida utilizzeremo Disk Drill. L’abbiamo scelto per la sua interfaccia adatta ai principianti (a scopo dimostrativo) e perché dispone di una funzione chiamata Backup byte-per-byte . Questa funzione ti permette di creare un backup sofisticato del tuo disco, che potrai poi analizzare durante la fase di recupero: si tratta di una rete di sicurezza incredibile per un hard disk danneggiato, specialmente se continua a fallire.
Disk Drill è anche (quasi) universalmente compatibile con i formati di file system conosciuti, inclusi ExFAT, FAT32, APFS e HFS+. Puoi eseguire la scansione del tuo hard disk tutte le volte che vuoi gratuitamente, così come visualizzare in anteprima completamente i tuoi file (che è un ottimo modo per capire se sono effettivamente recuperabili). Dovrai solo decidere se acquistare la licenza una tantum durante il recupero effettivo.
Passaggio 1. Scarica e installa Disk Drill. Se il disco rigido danneggiato è il disco di sistema del tuo Mac, ti consigliamo vivamente di scaricarlo e installarlo su un dispositivo di archiviazione esterno (come una chiavetta USB).
Passaggio 2. Apri Disk Drill. Se è la prima volta che lo usi, dovrai concedere le autorizzazioni necessarie come indicato dal messaggio. Non preoccuparti, è sicuro!
Passaggio 3. Una volta arrivato al menu principale di Disk Drill, ti consigliamo di controllare il Monitoraggio S.M.A.R.T. cruscotto nella sezione Strumenti Extra (nella barra laterale sinistra). Quindi, clicca su Accendi e seleziona il tuo hard disk. Se la colonna Stato indica che tutto è OK , puoi saltare la creazione del backup e passare al passo 6. Se noti eventuali problemi, passa al passo successivo.
Passaggio 4. Se noti eventuali problemi, fai clic su Backup byte per byte nella barra laterale (anche sotto Strumenti Extra). Quindi, seleziona il tuo hard disk e fai clic su Crea backup .
Passaggio 5. Scegli un nome per il file di backup, così come la posizione in cui desideri che Disk Drill lo salvi. Quindi, fai clic su Salva .
Passaggio 6. Torna al menu principale di Disk Drill (cliccando sul pulsante home). Poi, nella barra laterale a sinistra sotto la sezione Recupero Dati , clicca su Dispositivi di archiviazione . Clicca sul pulsante Allega immagine disco … in fondo alla finestra. Se non hai creato un backup, seleziona semplicemente il tuo HDD e clicca su Cerca dati persi (quindi, passa al passo 9).
Passaggio 7. Individua il file di backup che hai creato e fai clic su Allega .
Passaggio 8. Torna al menu di selezione della sorgente, fai clic sul file di backup che hai appena collegato. Poi, fai clic su Cerca dati persi .
Passaggio 9. Ti verrà richiesto di selezionare un tipo di scansione. Scegli Scansione universale . Se dopo il tentativo di recupero ottieni dei video non riproducibili, puoi eseguire nuovamente la scansione con l’opzione Recupero Avanzato Fotocamera .
Passaggio 10. Attendi che Disk Drill abbia completato la scansione dell’unità. Quindi, fai clic su Revisiona gli elementi trovati .
Passaggio 11. Puoi utilizzare lo strumento di ricerca (angolo in alto a destra) e i vari filtri nella barra laterale se desideri cercare nomi di file o tipi di file specifici. Noterai anche che i risultati della scansione vengono salvati sotto diverse categorie di recupero. Se la corruzione ha solo reso il tuo drive inaccessibile, dovresti trovare tutti i tuoi dati nella categoria Esistente . Ma se i tuoi file e le tue cartelle sono stati eliminati o danneggiati, avrai maggiori possibilità con le categorie Eliminato o perso e Ricostruito .
Passaggio 12. Consigliamo inoltre di cliccare una volta su ciascun file per visualizzarne l’anteprima (che appare nella barra laterale destra). Questo aiuta a confermare se il file è ancora recuperabile. Poi, seleziona le caselle accanto a ciascun file che desideri ripristinare e fai clic su Recupera .
Passaggio 13. Infine, scegli una posizione in cui desideri che Disk Drill salvi i file recuperati. Assicurati solo di non salvarli nello stesso hard disk danneggiato (il che causerebbe la sovrascrittura). Quindi, fai clic su Avanti .
Una volta che i tuoi file sono completamente al sicuro su un’unità affidabile, puoi tentare di riparare il tuo hard disk danneggiato senza doverti preoccupare della perdita di dati.
Come riparare un hard disk danneggiato su Mac
Una volta completato il recupero dei dati o eseguito il backup dei dati (su un dispositivo di archiviazione diverso dall’unità danneggiata), puoi procedere in sicurezza alla riparazione del tuo hard disk sul Mac. Abbiamo elencato 5 metodi diversi – dal più semplice al più complesso – insieme a guide dettagliate e facili da seguire per ciascuno di essi. Ecco come riparare un hard disk danneggiato sul tuo Mac:
Metodo 1: Prova un altro cavo o porta (se si tratta di un disco rigido esterno)
In alcuni casi, il problema potrebbe non essere il tuo disco effettivo, ma le periferiche utilizzate per collegarlo al computer. Se stai utilizzando un disco rigido esterno, puoi provare a usare un altro cavo oppure collegare il disco a un’altra porta del tuo Mac prima di procedere con gli altri metodi.
Metodo 2: Usa lo strumento Primo Soccorso in Utility Disco
First Aid è una potente funzione presente nell’applicazione preinstallata Utility Disco. Può aiutare a risolvere piccoli casi di corruzione rilevando incongruenze nel file system del tuo disco, solitamente causate da bug del software o da interruzioni nei processi di lettura e scrittura di quel disco (ad esempio, se il tuo Mac si è spento durante il trasferimento di file). In alcuni casi, può anche ripristinare l’accesso a un disco che in precedenza non si montava o si apriva senza errori.
Passaggio 1. Avvia Utility Disco aprendo Finder > Applicazioni > Utility > Utility Disco .
Passaggio 2. Nella barra laterale sinistra, seleziona il disco danneggiato. Poi, fai clic sul pulsante “S.O.S.” in alto nella finestra, tra “Volume” e “Partizione”.
Passaggio 3. Nella finestra popup che appare, fai clic su “Esegui”.
Metodo 3: Esegui il comando FSCK sulla tua unità danneggiata
Come lo strumento First Aid, il comando FSCK controlla i dischi per eventuali incoerenze del file system e le ripara non appena vengono trovate. Tuttavia, FSCK può essere più efficace di First Aid per alcuni utenti perché esegue una scansione completa ogni volta, anche se un’unità è contrassegnata come “pulita” (il che non significa sempre che sia completamente priva di errori).
L’esecuzione del comando FSCK richiede l’uso dell’app Terminale, che può essere intimidatoria per alcuni utenti. Non preoccuparti: la nostra guida ti mostrerà esattamente cosa fare, passo dopo passo.
Passaggio 1. Apri l’app Terminale (Finder > Applicazioni > Utility).![]()
Passaggio 2. Esegui il seguente comando e annota il percorso identificativo della tua unità danneggiata (per noi è /dev/disk4):
Passaggio 3. Successivamente, smonta la tua unità con il seguente comando (sostituisci l’identificatore fornito con quello della tua unità):
diskutil unmountDisk /dev/disk4
Passaggio 4. Quindi, esegui il comando di riparazione. Assicurati che il formato del file system nel comando corrisponda a quello utilizzato dall’unità e sostituisci l’identificatore con il tuo:
sudo fsck_exfat -y /dev/disk4
Se stai tentando di utilizzare FSCK per riparare il disco di sistema, dovrai eseguire questo metodo in Modalità Recupero: non puoi smontare e riparare un disco attualmente in uso. Puoi entrare in Modalità Recupero riavviando il tuo Mac e tenendo premuto CMD + R (Intel) oppure tenendo premuto Pulsante di accensione finché non appare “Caricamento delle opzioni di avvio” e selezionando Opzioni (Apple Silicon). Una volta in Modalità Recupero, puoi accedere all’app Terminale dal menu Utilità .
Metodo 4: Ripristina le Partizioni Perse con TestDisk
TestDisk è un’applicazione completamente gratuita e open-source che può riparare hard disk danneggiati ripristinando partizioni perse e correggendo problemi al settore di avvio. Questo può aiutare a risolvere errori come il tuo disco che appare come “RAW” o “Unknown”, o partizioni disabilitate con directory completamente inaccessibili.
TestDisk può anche risultare un po’ intimidatorio da usare perché manca di un’interfaccia grafica moderna; è possibile navigare solo utilizzando la tastiera. Ma non preoccuparti: illustreremo esattamente il processo di ripristino delle partizioni sul tuo disco (operazione che dovrebbe ripristinare l’accesso alle sue directory).
Passaggio 1. Sul tuo Mac, apri qualsiasi browser e vai alla pagina web brew.sh. Fai clic sull’icona del blocco note per copiare la stringa accanto ad essa.![]()
Passaggio 2. Apri l’app Terminale. Quindi, installa Homebrew incollando la stringa che hai copiato e premendo Ritorna .
Passaggio 3. Una volta installato Homebrew, puoi ora utilizzare i comandi brew per installare TestDisk:
brew install testdisk
Passaggio 4. Dopo aver installato TestDisk, esegui un altro comando per aprire direttamente l’app dal Terminale:
Passaggio 5. Quando visualizzi il menu principale di TestDisk, seleziona l’opzione Crea (utilizzando i tasti freccia) e premi Ritorna .
Passaggio 6. Usa di nuovo i tasti freccia per selezionare il tuo hard disk danneggiato. Poi, seleziona Procedi e premi Ritorna .
Passaggio 7. Seleziona il tipo di tabella delle partizioni del tuo hard disk danneggiato dall’elenco, quindi premi Ritorna . TestDisk cerca automaticamente di selezionare l’opzione corretta per te, ed è di solito affidabile.
Passaggio 8. Scegli Analizza e premi Ritorna .
Passaggio 9. Seleziona l’opzione Ricerca rapida e premi Ritorna .
Passaggio 10. TestDisk mostrerà le partizioni trovate durante la scansione. Puoi evidenziare ogni partizione e premere P per controllare la lista dei file: questo dovrebbe darti un’idea se TestDisk ha trovato la partizione giusta. Premi Ritorna per continuare.
Passaggio 11. Infine, seleziona l’opzione Scrivi e premi Ritorna per ripristinare la partizione che hai scelto al passaggio 10. Se TestDisk non ha trovato la partizione corretta, puoi scegliere l’opzione Ricerca Approfondita per una scansione più approfondita.
Una volta che TestDisk ha terminato di scrivere la partizione recuperata sul disco, espelli in modo sicuro l’unità e scollegala. Poi, ricollegala al tuo Mac. Questo permette a macOS di tentare di stabilire una connessione completamente nuova.
Metodo 5: Formatta il tuo hard disk danneggiato
Se tutto il resto fallisce, puoi provare a formattare il disco. L’app Utility Disco rende questa operazione molto semplice, ma può comunque risultare un po’ intimidatoria per i nuovi utenti. C’è anche una piccola differenza nel processo a seconda che tu voglia riparare un’unità esterna danneggiata sul tuo Mac o se stai formattando un’unità interna che contiene il tuo sistema operativo.
Se stai formattando un disco esterno:
Passaggio 1. Avvia Utility Disco aprendo Finder > Applicazioni > Utilità > Utility Disco .![]()
Passaggio 2. Nella parte superiore della finestra, fai clic sul pulsante “Inizializza” alla destra del pulsante “Partizione”.
Passaggio 3. Nella finestra popup che appare, digita il nome che desideri assegnare al tuo disco, scegli il formato e lo schema di partizionamento che vuoi applicare. Una volta che sei soddisfatto delle impostazioni, fai clic su “Inizializza.”
Se stai formattando l’unità che stai attualmente utilizzando per il tuo sistema operativo:
Passaggio 1. Se stai utilizzando un MacBook con chip Intel, riavvia il Mac tenendo premuto CMD + R . Se stai utilizzando un MacBook con chip Apple Silicon, spegni il Mac e tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare sullo schermo “Caricamento delle opzioni di avvio”.
Passaggio 2. Dall’elenco, seleziona Utility Disco, quindi fai clic su “Continua.”
Passaggio 3. Fai clic su Visualizza > Visualizza tutti i dispositivi e fai clic sulla freccia a discesa accanto al disco di avvio nella barra laterale sinistra. Il nome predefinito di quel disco è solitamente qualcosa come “Macintosh HD.”
Passaggio 4. Seleziona il volume “Data” e fai clic sul pulsante meno (-) sopra “Volume” nella parte superiore della finestra Utility Disco.
Passaggio 5. Seleziona il volume “Data” e fai clic sul pulsante meno (-) sopra “Volume” nella parte superiore della finestra di Utility Disco.
Passaggio 6. Fai clic su “Cancella gruppo volume” nella finestra popup che appare.
Passaggio 7. Nella finestra pop-up successiva, dai un nome al tuo disco appena cancellato e scegli il suo formato (APFS è solitamente la scelta migliore), quindi fai clic su “Inizializza”. Inserisci il tuo ID Apple se richiesto.
Come si danneggia un hard disk Mac?
Un hard disk può danneggiarsi su un Mac in diversi modi. Di seguito sono riportate le cause più comuni per cui un hard disk si danneggia sul tuo Mac e alcuni modi per aiutare a prevenire la corruzione del disco.
- Interruzioni di corrente improvvise o sbalzi di tensione . Problemi di alimentazione possono danneggiare il dispositivo o causare danni logici ai file se un processo era in corso quando si è verificato il picco o il guasto. Utilizzare un protettore contro le sovratensioni ridurrà al minimo questo problema.
- Malware o un virus . Un attacco informatico può corrompere logicamente il drive sovrascrivendo il firmware o danneggiando i dati sul dispositivo. Si consiglia vivamente di eseguire un antivirus aggiornato.
- Improvviso arresto anomalo del sistema operativo o dell’app . Questi processi possono danneggiare il file system del drive e quindi corrompere i dati. Mantenere aggiornati il proprio sistema operativo e le applicazioni eliminerà la maggior parte degli arresti improvvisi.
- Spegnimento del computer mentre è in corso un’operazione di scrittura può causare la corruzione dei file. Assicurarsi che tutte le operazioni siano completate prima di spegnere il computer.
- Danno meccanico . Le testine di lettura/scrittura possono disallinearsi, rendendo impossibile l’utilizzo del dispositivo. Prenditi cura dei tuoi drive e non lasciarli cadere o scuoterli.
- Calore o umidità eccessivi può causare un hard disk danneggiato. L’elettronica all’interno del drive può essere danneggiata da acqua o calore e rendere il dispositivo inutilizzabile. Conserva i drive in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
- Cambia il cavo o prova a collegare il tuo drive in un’altra porta.
- Usa il comando FSCK.
- Formatta il disco.
- Dati corrotti o mancanti
- Settori danneggiati
- Rumori strani provenienti dal tuo drive
- Problemi di prestazioni, come rallentamenti o blocchi
- File e cartelle che impiegano troppo tempo per copiare-incollare
- Se utilizzi un MacBook con chip Intel, riavvia il Mac tenendo premuti (CMD + R).
- Se utilizzi un MacBook con chip Apple silicon, tieni premuto il pulsante di accensione finché non compaiono le Opzioni di Avvio.
- Scegli l’unità problematica ed inserisci la tua wifi se richiesto.
- Nella finestra Utility macOS, seleziona Utility Disco e fai clic su “Continua”.
- Fai clic sul pulsante “First Aid” nella finestra di Utility Disco.
- Utilizzare la funzione First Aid in Utility Disco
- Ripristinare una partizione persa utilizzando TestDisk
- Formattare il disco rigido danneggiato
Nota che le operazioni di riparazione possono causare direttamente o indirettamente la perdita di dati sul dispositivo che stai cercando di riparare. Si consiglia di mettere al sicuro i dati prima attraverso il recupero dati o la creazione di un backup.
- Esegui Primo Soccorso sul tuo disco rigido (in Utility Disco)
- Usa TestDisk per ripristinare le partizioni perse
Anche se entrambi i metodi non formattano il disco, possono comunque causare una perdita parziale di dati. Se hai file importanti su quel disco, crea un backup prima di procedere.
