Om toegang te krijgen tot een schijf via een computer, moet deze correct gemount zijn. Standaard zou dit proces op de achtergrond moeten plaatsvinden. Als je een externe harde schijf niet automatisch kunt mounten op je Mac (en je hebt geen instellingen gewijzigd), is er iets mis.
Dingen zoals corruptie en defecte connectors kunnen voorkomen dat je Mac de schijf correct herkent. Afhankelijk van de oorzaak kan je data in gevaar zijn. Dit artikel zal je helpen om je data te beveiligen en uitleggen hoe je een harde schijf die niet monteert op een Mac kunt repareren.
Waarom wordt de externe harde schijf niet gemonteerd op de Mac?
Er zijn een paar mogelijke oorzaken waarom je externe harde schijf niet zal koppelen op Mac. Sommige zijn gemakkelijk op te lossen, terwijl andere onmiddellijke actie vereisen om je gegevens te beveiligen.
We hebben deze factoren in twee categorieën onderverdeeld: Softwarematige Oorzaken en Hardwarematige Oorzaken. Dit onderscheid is belangrijk, niet alleen voor het diagnosticeren van je schijf of je Mac, maar ook omdat het de volgende stap in het herstel kritisch beïnvloedt.
Software-gebaseerde Oorzaken
Oorzaken op basis van software worden beschouwd als “logische schade.” De fysieke componenten van uw schijf zijn onbeschadigd, maar de instellingen en processen van het opslagapparaat of uw Mac werken niet correct, waardoor uw schijf niet gemount kan worden. In dit scenario kunnen gebruikers meestal zelf hun schijven herstellen en zelfs repareren.
- U hebt de weergave-instellingen uitgeschakeld – macOS stelt gebruikers in staat om externe schijven op het bureaublad en in Finder te tonen of te verbergen. Controleer Schijfhulpprogramma als je schijf een “Uitwerpen” knop heeft – dit betekent dat je harde schijf met succes is gekoppeld en alleen verborgen is. We laten je zien hoe je de weergave-instellingen kunt inschakelen later in het artikel.
- Uw schijf is beschadigd – Virusaanvallen en defecte software kunnen schade veroorzaken, evenals het onderbreken van een schijf terwijl deze gegevens aan het lezen of schrijven is (bijvoorbeeld: je schijf eruit trekken midden in het overbrengen van bestanden).
- macOS is door zijn middelen heen – Het kan zijn dat je Mac geen middelen meer had tijdens het koppelen van je harde schijf. Het kan ook vertraagd zijn tijdens het zichzelf verversen, waardoor je harde schijf niet goed is gekoppeld.
- Uw schijf gebruikt het verkeerde formaat – macOS ondersteunt alleen ExFAT, FAT32, HFS+ en APFS formats. Als je schijf andere formats zoals NTFS of HFS+ gebruikt, moet je deze opnieuw formatteren zodat macOS deze kan herkennen en koppelen.
Oorzaken op basis van hardware
Oorzaken op basis van hardware verwijzen naar mechanische storingen of fysieke schade aan de onderdelen van uw schijf. Eenvoudige mechanische problemen kunnen soms door de gebruiker worden opgelost.
- Verbindingen zijn beschadigd -Stof en vuil kunnen uw poorten en aansluitingen blokkeren, waardoor uw Mac uw harde schijf niet goed kan herkennen. Gebruik een droge microvezeldoek om uw apparatuur schoon te maken. Probeer anders uw harde schijf op een andere poort of computer aan te sluiten.
- Uw schijf is fysiek beschadigd – Harde schijven zijn kwetsbaar voor extreme temperaturen, wateroverlast en krassen – vooral op de draaiende schijf. Als u uw externe harde schijf niet op Mac kunt monteren na het laten vallen van uw schijf of het op een zeer heet oppervlak te hebben geplaatst, is deze mogelijk fysiek beschadigd.
Hoe gegevens herstellen van een schijf die niet wordt gemount
Om gegevens te herstellen van een harde schijf die niet wordt gekoppeld op een Mac, kunnen we gegevensherstelsoftware gebruiken om bestanden direct uit het bestandssysteem te halen. Zolang je externe harde schijf wordt weergegeven in Schijfhulpprogramma maar niet wordt gekoppeld, zal deze methode werken – zorg er alleen voor dat Schijfhulpprogramma de juiste grootte weergeeft.
Voor dit artikel gebruiken we Disk Drill. Het is een bekende tool die super eenvoudig te gebruiken is, daarom vermelden we het vaak in onze artikelen om gegevensherstel te demonstreren. Hier is hoe je het doet:
Stap 1. Downloaden en installeer Disk Drill.
Stap 2. Start Disk Drill (Finder > Programma’s > Disk Drill).
Stap 3. Selecteer uw harde schijf in het middelste paneel en klik vervolgens op “Zoeken naar verloren gegevens.”
Stap 4. Wacht tot Disk Drill de scan heeft voltooid. Klik vervolgens op “Gevonden items bekijken”.
Stap 5. Op dit scherm kunt u de zoekbalk gebruiken om snel de bestanden te vinden die u nodig heeft. Of u kunt de linker zijbalk gebruiken om de resultaten te filteren.
Stap 6. Om een bestand te bekijken, zweef met je muis naast de bestandsnaam. Een oogknop zou moeten verschijnen – klik erop.
Stap 7. Vink de vakjes aan naast de bestanden die u wilt herstellen en klik vervolgens op “Herstellen”.
Stap 8. Gebruik het menu of klik op “Kies map…” om een locatie op je computer te selecteren waar Disk Drill de herstelde bestanden zal opslaan. Klik daarna op “Volgende”.
Hoe een externe harde schijf op een Mac te koppelen
Afhankelijk van wat verhindert dat uw externe harde schijf op uw Mac wordt gemonteerd, zijn er verschillende methoden die we kunnen proberen om het te repareren.
Methode 1: Wijzig weergave-instellingen van de macOS-schijf
macOS staat zijn gebruikers toe om externe apparaten te verbergen of weer te geven in de Finder-zijbalk en op het bureaublad. Als Schijfhulpprogramma aangeeft dat je schijf daadwerkelijk is aangekoppeld, kan dit de boosdoener zijn. Hier is hoe je deze instellingen kunt openen:
Stap 1. Open Finder. Klik in de Apple-menubalk op Finder > Voorkeuren.
Stap 2. In het tabblad “Algemeen” vink je het vakje naast “Externe schijven” aan.
Stap 3. In het tabblad “Navigatiekolom” onder de sectie “Locaties” vinkt u het vakje naast “Externe schijven” aan.
Methode 2: Sluit Je Schijf Opnieuw Aan
Misschien bleef de verbinding niet hangen. Probeer je schijf opnieuw aan te sluiten… En probeer ondertussen ook verschillende poorten en kabels.
Methode 3: Herstart je Mac
Als er veel apps draaien wanneer je je schijf aansluit, kan macOS geen beschikbare bronnen meer hebben om de schijf te koppelen en te lezen. macOS kan ook vastgelopen zijn tijdens het vernieuwen van zichzelf terwijl het je schijf aan het koppelen was.
Start je Mac opnieuw op om hem “los te maken” en vermijd het openen van te veel apps terwijl je je harde schijf gebruikt.
Methode 4: Forceer het koppelen van je schijf met Schijfhulpprogramma
Via Schijfhulpprogramma kun je handmatig een externe harde schijf op je Mac activeren. Start Schijfhulpprogramma (Finder > Programma’s > Hulpprogramma’s), selecteer je schijf of schijfvolume en klik op “Activeer”.
Methode 5: Gebruik het Schijfhulpprogramma’s EHBO-Hulpprogramma
Het EHBO-hulpmiddel is ook een functie van Schijfhulpprogramma. Het kan schijffouten vinden en automatisch repareren, afhankelijk van de ernst van de fouten. Start Schijfhulpprogramma (Finder > Programma’s > Hulpprogramma’s), selecteer je schijf en klik op “EHBO.”
Methode 6: Formatteer uw schijf opnieuw
In de meeste gevallen kan het opnieuw formatteren van uw schijf de meest effectieve oplossing zijn voor het oplossen van softwarematige montagemoeilijkheden. Dit proces wist alles op uw schijf, inclusief de instellingen van het bestandssysteem, virussen, en eventuele corruptie die voorkomt dat de schijf met uw computer kan communiceren.
We laten je zien hoe je je schijf formatteert met het Schijfhulpprogramma op je Mac.
- Sluit uw harde schijf aan op uw Mac en start Schijfhulpprogramma.
- Selecteer uw schijf in de linkerzijbalk en klik op Wis.
- Selecteer Nieuwe Naam, Formaat en andere opties voor uw schijf
Klik op Wis wanneer daarom wordt gevraagd om de actie te bevestigen.
Als je schijf niet wordt weergegeven in Schijfhulpprogramma, gebruikt deze mogelijk een bestandssysteemformaat dat macOS niet herkent. Ondersteunde formaten zijn ter referentie ExFAT, FAT32, HFS+ en APFS. In dit geval is opnieuw formatteren nog steeds de oplossing, maar je moet dit doen op een computer die het bestaande bestandssysteem herkent.
Conclusie
Alle opslagapparaten zijn gevoelig voor softwarestoringen die het monteren verhinderen. Gelukkig zijn deze vaak eenvoudig zelf op te lossen en kunt u back-ups of dataherstelsoftware gebruiken om uw gegevens terug te halen. Het succesvol herstellen van uw schijf hangt echter af van het oplossen van de hoofdoorzaak – controleer dus eerst uw instellingen op wijzigingen voordat u drastische methoden zoals herformatteren gebruikt.
Aan de andere kant zijn externe harde schijven extra gevoelig voor mechanische en fysieke problemen door hun bewegende delen. Zorg ervoor dat u uw apparaat zorgvuldig inspecteert voordat u een herstelpoging onderneemt, omdat deze gevallen beter aan professionals overgelaten kunnen worden.
- Sluit je schijf opnieuw aan.
- Herstart je Mac.
- Koppel je schijf handmatig met de Koppel-tool van Schijfhulpprogramma.
- Repareer je schijf met de EHBO-tool van Schijfhulpprogramma.
- Formatteer je schijf opnieuw.
Waarschuwing: Het opnieuw formatteren van je schijf zal de gegevens erop wissen. We raden aan om je schijf te klonen en die kloon als doel voor gegevensherstelinstrumenten te gebruiken. Disk Drill heeft zowel back-up als herstel functies ingebouwd, dus we raden aan deze te gebruiken voor deze taak.
