Prima o poi, dovrai formattare il tuo drive. Ci sono diversi motivi per cui potresti volerlo fare: sta diventando più lento, è stato infettato da un virus, utilizza un file system incompatibile – entreremo nei dettagli più sotto.
Formattare un’unità cancella i dati, quindi è un processo intimidatorio. E quando lo si formatta, quale file system è il migliore? Questo articolo risponde a tutte queste domande e ti insegna come formattare il tuo hard disk esterno Toshiba per Mac… Con e senza perdere dati.
Indice
Che cos’è la formattazione e perché ne hai bisogno
La formattazione di un’unità (soprattutto una vecchia unità) quasi sempre la rende più veloce, e potrebbe essere fondamentale per la salute dell’unità stessa. Ecco i dettagli:
- Usa per OS – Se desideri utilizzare un disco rigido per il tuo sistema operativo, deve essere formattato per fare spazio al nuovo file system e a tutti i prerequisiti per eseguire macOS.
- Rimuovi virus – La riformattazione del tuo hard disk esterno Toshiba cancellerà tutto, inclusi virus e altri programmi dannosi. Quando il tuo antivirus non riesce a contenere l’infezione, la formattazione di solito risolve il problema.
- Ripara la corruzione – Se riscontri quanto segue: disco RAW, errore “settore non trovato”, richiesta di formattare il disco, nomi dei file confusi, errore “tipo di media non valido” o disco non montabile – probabilmente stai affrontando un problema di corruzione. Per casi gravi di corruzione, la formattazione è l’unico modo per rendere nuovamente utilizzabile il disco.
- Cambia file system – Se utilizzi il file system sbagliato, non sarai in grado di utilizzare il tuo disco con macOS. Devi formattarlo con un file system compatibile per usarlo con il tuo Mac. Maggiori dettagli nella sezione successiva.
Quale Formato Selezionare per il Disco Rigido Toshiba
Il Mac funziona con molti formati, ma vogliamo anche considerare lo scopo di quel disco rigido per determinare il miglior file system da utilizzare. FAT32, exFAT, HFS+, APFS… Gli acronimi sono confusi. Ma abbiamo fatto del nostro meglio per suddividere ogni file system in modo da poter prendere una decisione sicura nella scelta.
| File System | Descrizione |
| FAT32 | FAT32 è considerato il file system “più compatibile” ed è uno dei formati più antichi ancora in uso. Non raccomandiamo più di formattare nulla in FAT32 a causa del limite di 4 GB per file, ma vale la pena conoscerlo perché è ancora ampiamente diffuso. FAT32 (e il suo successore ExFAT) è stato creato per l’archiviazione esterna. |
| ExFAT | ExFAT è un file system leggero e affidabile per i dispositivi di archiviazione. È il sostituto moderno di FAT32 e non ha il limite di 4 GB per file. Troverai principalmente questo formato nelle nuove chiavette USB, nelle schede di memoria (sia per smartphone che per fotocamere) e nelle unità esterne. È compatibile con macOS, Windows, Linux e altri sistemi operativi noti. |
| HFS+ | HFS+ (chiamato anche Mac OS Extended) è il file system nativo di Apple per dischi rigidi meccanici. È “più intelligente” di ExFAT e FAT32 con più caratteristiche di sicurezza, capacità di guarigione, protezione contro la frammentazione e altro ancora. Ma questo perché è stato creato per memorizzare il sistema operativo su un disco rigido interno. Per questo, è perfetto… Non tanto per le unità esterne. Non è leggero come ExFAT e non puoi usare un’unità HFS+ con Windows. |
| APFS | APFS è il più recente file system di Apple progettato per SSD interni (solid-state drives). È perfetto per memorizzare il sistema operativo sui nuovi Mac, ma non è così eccellente per le unità esterne – non puoi usarlo nemmeno con Windows. |
Tutto considerato, ti consigliamo di formattare il tuo hard disk esterno Toshiba in ExFAT per un sistema efficiente di archiviazione e trasferimento dati che funzioni sia con macOS che con macchine Windows.
Come formattare un disco rigido esterno Toshiba per Mac
Lo strumento nativo macOS, Utility Disco, è un’ottima utility per formattare dischi rigidi Toshiba, specialmente per unità danneggiate. Anche se il tuo Il disco rigido Toshiba non viene rilevato nel Finder, potrebbe apparire nell’Utility Disco.
Tuttavia, la formattazione cancella completamente i dati sul disco. Questo la rende così efficace nella pulizia dei dischi danneggiati logicamente. Se i tuoi dati sono importanti, assicurati di creare prima un backup.
Passo 1. Avvia Utility Disco (Finder > Applicazioni > Utility).
Passaggio 2. Fai clic sul pulsante “Visualizza” e seleziona “Mostra tutti i dispositivi”.
Passaggio 3.Dal pannello laterale sinistro, seleziona il tuo hard disk Toshiba. Quindi, fai clic sul pulsante “Cancella”.
Passaggio 4. Assegna un nome al tuo drive, scegli GUID Partition Map per lo schema, e scegli ExFAT per il formato (Perché ExFAT? Leggi questa sezione dell’articolo). Poi, clicca su “Cancella” per riformattare il tuo hard disk esterno Toshiba.
La GUID Partition Map/GPT funziona meglio con i sistemi basati su UEFI (che è il default per la maggior parte delle macchine moderne). Per macchine più vecchie, potresti voler usare lo schema MBR. Per maggiori informazioni su GPT e MBR, leggi questo articolo da How-To Geek.
Come recuperare i dati persi dopo la formattazione di un disco rigido Toshiba
Anche dopo aver formattato il tuo drive, hai ancora la possibilità di recuperare la maggior parte dei tuoi dati. Assicurati semplicemente di smettere di usarlo immediatamente dopo la formattazione. Non salvare alcun nuovo file su di esso. Per questo compito, dobbiamo usare un software di recupero dati per estrarre direttamente i dati dal file system.
Per questo articolo, utilizzeremo Disk Drill. È altamente efficace nel recupero dei dati da hard disk esterni e ha una GUI intuitiva che lo rende perfetto per utenti di qualsiasi livello. Ecco come usarlo:
Passo 1. Scarica e installa Disk Drill.
Passaggio 2. Avvia Disk Drill (Finder > Applicazioni).
Passaggio 3. Nel riquadro centrale, seleziona il tuo hard disk Toshiba (o l’immagine del disco) e clicca su “Cerca dati persi.”
Passaggio 4. Attendere che Disk Drill completi la scansione, quindi cliccare su “Esamina elementi trovati.”
Passaggio 5. In questa finestra, puoi utilizzare la barra di ricerca e la barra laterale sinistra per filtrare i risultati della scansione.
Passo 6. È inoltre possibile visualizzare l’anteprima dei file. Passa con il puntatore del mouse a destra di qualsiasi file e fai clic sul pulsante a forma di occhio che appare.
Passaggio 7. Utilizza le caselle nella colonna più a sinistra per selezionare i file che desideri ripristinare, quindi fai clic su “Recupera”. Puoi anche lasciare tutte le caselle vuote e fare clic su “Recupera tutto”.
Passo 8. Seleziona una posizione sul tuo computer in cui Disk Drill salverà i file ripristinati. Quindi, fai clic su “OK”.
