Todos los Mac modernos almacenan datos en unidades de estado sólido (SSDs) en lugar de discos duros tradicionales (HDDs). Aunque los SSDs ofrecen un rendimiento superior, hacen que la recuperación de datos sea más desafiante en comparación con los antiguos HDDs. Dicho esto, recuperar archivos eliminados del SSD de tu Mac no es imposible: solo requiere una ejecución rápida del enfoque correcto. En esta guía completa, exploraré los métodos más efectivos para recuperar los datos perdidos de tu SSD de Mac para que puedas obtener los mejores resultados posibles.
Tabla de Contenidos
¿Cuándo es posible recuperar datos de un SSD en Mac?
El factor principal que hace que la recuperación de datos de SSD sea más desafiante que en los discos duros tradicionales es el comando TRIM. Esta función, que no es exclusiva de las computadoras Mac, mejora el rendimiento limpiando físicamente los archivos eliminados y preparando así el área de almacenamiento que ocupaban para escrituras posteriores.
Una vez que se complete este proceso de limpieza, los datos que ocupaban el espacio de almacenamiento se borran efectivamente y ya no se pueden recuperar.
Como tal, la recuperación exitosa de datos de un SSD de Mac solo es posible si TRIM no se ha ejecutado en los datos eliminados. En la práctica, se garantiza que TRIM no se ejecute solo si fue deshabilitado antes de que ocurriera la pérdida de datos.
Sin embargo, teóricamente hay una pequeña oportunidad entre la eliminación del archivo y la ejecución de TRIM que podrías aprovechar para desactivar TRIM e intentar la recuperación. Desafortunadamente, el tamaño de esta ventana es imposible de predecir: podría ser de segundos, minutos o incluso horas. Por eso, te recomiendo que no pierdas tiempo y sigas rápidamente las instrucciones en la siguiente sección para desactivar TRIM.
Incluso si TRIM no es un problema en tu situación específica de pérdida de datos, los archivos eliminados aún pueden ser sobrescritos con datos nuevos, por lo que necesitas minimizar o evitar por completo el uso del dispositivo de almacenamiento hasta que hayas intentado la recuperación de datos. Cada operación de escritura en el disco podría potencialmente sobrescribir tus archivos eliminados y hacer que sean irrecuperables de manera permanente.
Cómo deshabilitar TRIM en un SSD de Mac
Antes de desactivar TRIM, primero deberías verificar si está habilitado en tu sistema. Para verificar el estado de TRIM en tu Mac:
Paso 1. Haga clic en el Menú de Apple y mantenga presionada la tecla Opción .
Paso 2. Haga clic en Información del Sistema .
Paso 3. En la barra lateral izquierda, desplázate hacia abajo y haz clic en NVMExpress . Busca Soporte TRIM en el panel de información; mostrará Sí (activado) o No (desactivado).
Si TRIM está habilitado y tus archivos fueron eliminados recientemente, puedes deshabilitarlo para evitar la eliminación adicional de datos. Aquí te explicamos cómo deshabilitar TRIM en tu Mac:
Paso 1. Abre la aplicación Terminal .
Paso 2. Copia y pega el comando “ sudo trimforce disable ” y presiona Entrar .
Paso 3. Aparecerán varios mensajes de advertencia sobre el posible impacto en el rendimiento de tu SSD. Aunque puedes omitir leerlos, ten en cuenta que deshabilitar TRIM puede afectar la longevidad de tu unidad. Escribe Y y presiona Entrar para continuar.
Para habilitar TRIM nuevamente después de la recuperación, simplemente repita los pasos anteriores pero use “ sudo trimforce enable ” en su lugar.
Cómo Recuperar Datos Eliminados de un SSD en Mac
Cuando tus archivos eliminados ya no están en la Papelera del Mac, el software de recuperación de datos especializado es tu mejor opción para recuperarlos en macOS, así que ese es el primer método que cubriré. También hablaré sobre la recuperación a partir de copias de seguridad para casos en los que hayas sido diligente con la copia de seguridad de tus datos y servicios profesionales de recuperación de datos, que pueden ayudar cuando hay daños físicos involucrados.
Método 1: Utiliza un Software de Recuperación de Datos
Disk Drill es mi software de recuperación de SSD favorito para Mac porque es compatible con todos los sistemas de archivos que los usuarios de Mac podrían encontrar, incluyendo APFS, HFS+, FAT32 y más. Puede recuperar archivos utilizando la información del sistema de archivos existente y, si eso falla, basado en sus firmas (más de 400 firmas de archivos son reconocidas al momento de escribir este artículo).
Además, es increíblemente fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva y a sus potentes capacidades de vista previa que te permiten verificar el contenido de los archivos antes de la recuperación para asegurarte de que estás seleccionando los archivos correctos y que los archivos seleccionados son recuperables.
Paso 1. Comience por descargando Disk Drill desde el sitio web oficial. Luego, abra el instalador descargado y arrastre el icono de Disk Drill a la carpeta Aplicaciones de su sistema.
Paso 2. Iniciar Disk Drill utilizando tu método preferido, como haciendo clic en la app en la carpeta de Aplicaciones o usando Spotlight.
Paso 3. Selecciona el SSD en el que se encuentran los archivos eliminados y haz clic en el botón Buscar datos perdidos para iniciar el proceso de escaneo. La duración del proceso de escaneo puede variar desde varios minutos hasta aproximadamente media hora, dependiendo del tamaño de tu SSD y la velocidad de tu Mac.
Paso 4. Puedes dejar que el escaneo termine completamente o hacer clic en Revisar elementos encontrados para ver instantáneamente todos los archivos que ya se han encontrado.
Paso 5. Seleccione los archivos que desea recuperar haciendo clic en el casillas de verificación junto a ellos. Si está buscando un formato de archivo específico, puede reducir los resultados del escaneo aplicando los filtros en la barra lateral izquierda o en la barra de herramientas superior. Cuando haya terminado, haga clic en el Recuperar botón y elija una carpeta de destino en una unidad diferente para evitar sobrescribir.
La versión gratuita de Disk Drill te permite escanear y previsualizar todos los archivos recuperables, pero limita la recuperación real a 500 MB. Para una recuperación ilimitada, necesitarás la versión PRO, que está disponible como una compra única, por lo que no hay una costosa suscripción recurrente que añadir a tu ya larga lista de suscripciones.
Método 2: Restaurar archivos desde una copia de seguridad
En situaciones en las que el software de recuperación de datos no logra entregar resultados, tal vez porque el comando TRIM se ejecutó antes de los intentos de recuperación, las copias de seguridad pueden ser tu salvavidas. Por supuesto, este método solo funciona si ya habías configurado y mantenido copias de seguridad regulares antes de que ocurriera la pérdida de datos.
Time Machine
La herramienta principal de respaldo para usuarios de macOS es Máquina del Tiempo , una aplicación nativa que, cuando está habilitada, crea automáticamente copias de seguridad incrementales de su sistema y archivos. Para recuperar archivos SSD perdidos usando Time Machine, necesitas:
Paso 1. Conecta la unidad externa que almacena tus copias de seguridad de Time Machine a tu Mac.
Paso 2. Abra la carpeta donde se almacenó originalmente el archivo perdido.
Paso 3. Haga clic en el Icono de Time Machine en la barra de menú (o vaya a Aplicaciones > Time Machine) y elija Explorar copias de seguridad de Time Machine .
Paso 4. Use la línea de tiempo en el lado derecho de la pantalla o las flechas para navegar a una fecha y hora antes de que se eliminara el archivo.
Paso 5. Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Restaurar para recuperarlo en su ubicación original.
iCloud
Si usas iCloud Drive, la solución de almacenamiento en la nube de Apple, también podrías recuperar archivos eliminados a través de iCloud.com. La mayor ventaja de iCloud es que puedes recuperar tus archivos desde cualquier dispositivo y cualquier ubicación con una conexión a internet. Esto es lo que necesitas hacer:
Paso 1. Abre un navegador web y visita iCloud.com, luego inicia sesión con tu Apple ID y contraseña.
Paso 2. Desplázate hacia abajo y haz clic en iCloud Drive.
Paso 3. Selecciona los archivos que deseas recuperar y descárgalos a tu computadora haciendo clic en el icono de Descargar. Ten en cuenta que los archivos permanecen en la carpeta de Eliminados Recientemente por 30 días.
Método 3: Contactar con los Servicios de Recuperación de Datos de Apple
Si las soluciones basadas en software y las copias de seguridad fallan en recuperar tus datos eliminados, o si tu SSD ha sufrido daños físicos, aún puedes recurrir a los servicios profesionales de recuperación de datos de Apple, los cuales se pueden dividir en dos categorías principales según cómo operan:
- Centros locales de recuperación de datos de Apple: Le permiten llevar su Mac o SSD directamente a sus instalaciones, por lo que generalmente pueden ofrecer tiempos de respuesta más rápidos.
- Centros de recuperación de datos de Apple por correo: Operan de forma remota y requieren que envíe su Mac o SSD a sus instalaciones para diagnóstico y recuperación. Debido a que usualmente atienden a más clientes que los centros locales de recuperación de datos, puede esperar que tengan el mejor equipo y la mayor experiencia.
Independientemente del tipo de servicio que elijas, asegúrate de que cumplan con estos criterios esenciales:
- Certificado por Apple para trabajar en dispositivos Mac.
- No anula la garantía de tu Mac.
- Solo cobran si recuperan tus datos con éxito.
Si bien la recuperación profesional puede ser costosa, a menudo vale la pena la inversión para datos insustituibles.
Conclusión
Aunque recuperar archivos eliminados de un SSD de Mac es más difícil que de un HDD debido a TRIM, aún tienes varias opciones efectivas: utiliza software de recuperación de datos como Disk Drill para archivos recientemente eliminados, restaura desde copias de seguridad si están disponibles, o recurre a servicios profesionales certificados por Apple para casos de daños físicos. Si actúas rápidamente y tienes suerte, hay una buena posibilidad de que puedas lograr los resultados de recuperación deseados.
Preguntas Frecuentes
- Abra la Utilidad de Discos desde Aplicaciones > Utilidades.
- Seleccione su SSD en la barra lateral izquierda.
- Haga clic en Primeros Auxilios y luego en Ejecutar.
