Cómo recuperar datos de un disco duro borrado en Mac (incluso desde un disco de arranque)
recover erased hard drive on mac
Borrar accidentalmente tu disco duro, incluso tu disco de inicio, no significa automáticamente una catástrofe. Debido a cómo funciona el almacenamiento y la eliminación de archivos, tienes una pequeña ventana de oportunidad para recuperar la mayor parte o incluso todos tus datos (siempre que no hayan sido sobrescritos todavía).
En esta guía, te mostraremos diferentes formas de restaurar datos de un disco duro borrado, ya sea un dispositivo de almacenamiento interno o el disco de inicio de tu Mac (lo que significa que no puedes arrancar en macOS). También hablaremos brevemente sobre cómo funciona el borrado de discos para darte una mejor idea de qué condiciones hacen que la recuperación exitosa sea más probable.
¿Cómo borra datos la Utilidad de Discos?
Utilidad de Discos es la aplicación principal de gestión de discos en macOS, y puede ayudarte con varias tareas relacionadas con tus discos, incluyendo borrarlos completamente. La aplicación tiene cuatro niveles de seguridad cuando se trata de borrar datos:
  • El más rápido,
  • Rápido,
  • Seguro,
  • El más seguro.
Si has usado cualquier opción superior a “Fastest” para borrar tus datos, no podrás recuperarlos. Por suerte, “Fastest” es la configuración predeterminada, así que si no la cambiaste, todavía tienes buenas posibilidades de recuperar lo que perdiste.
erase dialog box in disk utility
Los datos borrados con la configuración “Más rápida” en realidad no se eliminan físicamente del disco. En su lugar, se crea un nuevo sistema de archivos que “desconoce” los archivos antiguos. A medida que ese sistema de archivos almacena nuevos datos, tus archivos antiguos eventualmente se sobrescriben. Pero mientras no se hayan guardado otras aplicaciones o datos en los bloques de datos donde estaban almacenados tus archivos, tus archivos siguen existiendo y se pueden recuperar; simplemente no son accesibles de inmediato a través de la interfaz de tu sistema operativo.
El borrado seguro solo está disponible para macOS Sierra y versiones anteriores de macOS. Pero el comportamiento de sobrescritura también se aplica a Macs modernos: mientras tus archivos no hayan sido sobrescritos por datos nuevos o por TRIM, todavía deberían ser recuperables.
Cómo recuperar datos de un disco duro externo borrado en una Mac
Si no tienes copias de seguridad de tus datos, la única forma de restaurar archivos de un disco duro externo borrado es utilizar un software de recuperación de datos. Este es un tipo de herramienta que puede escanear dispositivos de almacenamiento en busca de cualquier dato restante, incluso si el contenido de tu unidad es completamente inaccesible a través de Finder.
Hay muchas aplicaciones de software de recuperación diferentes que puedes probar, pero para esta guía usaremos una herramienta llamada Disk Drill. Tiene una excelente interfaz que los principiantes pueden aprender de inmediato, es compatible con los tipos de archivos que se usan comúnmente en discos duros externos (ExFAT, HFS+, APFS y más), y es compatible con más formatos de archivo (incluyendo fotos RAW, videos y varios documentos) que la mayoría del software de recuperación.
También puedes descargar Disk Drill de forma gratuita, escanear tu unidad tantas veces como quieras y previsualizar todos tus archivos, para que puedas seguir esta guía de principio a fin. Solo necesitarás comprar una licencia en la fase de recuperación real, pero al menos sabrás qué archivos son realmente recuperables.
Tenga en cuenta que esta guía solo es aplicable a discos duros. Si desea restaurar datos de un SSD, las posibilidades de recuperación pueden ser menores, pero una recuperación completa sigue siendo posible con el momento adecuado, las condiciones apropiadas y algo de suerte. Consulte nuestra guía en recuperando archivos de SSDs para maximizar sus posibilidades de éxito.
Paso 1. Antes  conectando tu disco duro externo a tu Mac, descargar e instala Disk Drill.
Paso 2. Abre Disk Drill y concede todos los permisos necesarios, tal como lo indica el asistente.
permissions window in disk drill
Paso 3. Una vez que aparezca la interfaz de Disk Drill, conecta tu disco duro a tu Mac. Luego, selecciona tu disco de la lista y haz clic en Buscar datos perdidos . Si la aplicación te pide que elijas un tipo de escaneo, selecciona Escaneo universal .
universal scan button in the dialog box in disk drill
Paso 4. Espera a que Disk Drill termine de escanear tu disco duro externo. Una vez que te indique que el escaneo está completo, puedes hacer clic en Recuperar todo para restaurar todos los datos que Disk Drill encontró. Luego, pasa al paso 7. Si solo deseas restaurar archivos y carpetas específicos, haz clic en Revisar elementos encontrados .
scan results in disk drill
Paso 5. Expande las secciones de Eliminado o perdido y Reconstruido para encontrar tus archivos eliminados. Puedes usar la barra de búsqueda y los filtros en la barra lateral si solo te interesa restaurar archivos específicos.
search and filter tools in disk drill
Paso 6. Cuando localices los archivos que deseas restaurar, te recomendamos hacer clic en cada uno de ellos una vez para abrir una vista previa; esto te permite verificar si se pueden recuperar. Luego, selecciona los archivos que deseas restaurar (usando las casillas en la columna izquierda) y haz clic en Recuperar .
recover button in disk drill
Paso 7. Finalmente, selecciona una carpeta de destino en tu Mac para los archivos recuperados. No guarda los archivos en el disco duro externo borrado (para evitar sobrescritura). Luego, haz clic en Siguiente .
file destination selection dialog box in disk drill
Asegúrate de que tu unidad no se desconecte ni pierda energía mientras el proceso de recuperación está en curso, para evitar que los archivos se corrompan durante el proceso.
Qué hacer si has borrado accidentalmente tu disco de arranque en tu Mac
Borrar el disco de inicio de tu Mac significa que tanto tus datos de usuario como macOS han sido eliminados. Si intentas reinstalar macOS y recuperar tus datos después, es posible que los nuevos archivos del sistema operativo sobrescriban tus datos. En este caso, la forma más segura de restaurar datos desde un disco de inicio borrado es intentar la recuperación sin reinstalar macOS. A continuación, te guiaremos a través de 5 métodos diferentes para hacerlo.
Método 1: Usar Disk Drill en modo de recuperación
En la sección anterior, cubrimos el uso de Disk Drill para restaurar archivos desde un disco duro externo. Pero también es capaz de escanear discos internos, y tiene una función que te permite ejecutarlo incluso si macOS ha sido completamente borrado.
Cuando borras una Mac, el Modo Recuperación permanece intacto. A través del Modo Recuperación, puedes acceder a la Terminal para ejecutar un comando especial que descarga y ejecuta temporalmente Disk Drill (incluida su interfaz gráfica de usuario) sin iniciar nunca macOS.
¡Necesitas una conexión a internet estable para que este método funcione! No te preocupes, el Modo de Recuperación te ayuda a conectarte a redes WiFi disponibles.
  1. Mantén presionado Comando + R mientras tu Mac se enciende para iniciarla en Modo de Recuperación.
  2. Una vez dentro, inicia Terminal desde el menú de Utilidades.open terminal in recovery mode on mac
  3. Una vez en la ventana de Terminal, deberás ejecutar uno de varios comandos, dependiendo de tu versión de macOS: Para macOS 11.7.10-26.x:
    Para macOS 10.15.7-15.x:
    sh <(curl http://www.cleverfiles.com/bootmode/boot5.xml)
    Para macOS X 10.11.6–macOS 12.6:
    sh <(curl http://www.cleverfiles.com/bootmode/boot4.xml)
terminal command in recovery mode on mac
4. Disk Drill debería estar descargándose ahora. Una vez que haya terminado, simplemente inícialo y sigue los pasos que describimos en la sección anterior para recuperar tus archivos. Ten en cuenta que las vistas previas estarán deshabilitadas cuando estés en Modo de Recuperación. recover files with disk drill in recovery mode on mac
Una vez que presiones Return y ejecutes el comando, el menú principal de Disk Drill aparecerá en pantalla. Desde allí, sigue nuestras instrucciones en el sección de recuperación de datos para continuar. Deberías poder elegir tu disco de arranque y escanearlo como lo harías con un dispositivo de almacenamiento externo. Solo asegúrate de guardar los archivos recuperados en un dispositivo de almacenamiento externo, no en tu Mac (para evitar sobrescribir datos).
Método 2: Escanea tu Mac en modo de disco de destino (solo Macs con Intel)
Modo disco de destino es una función que convierte tu Mac basado en Intel en una unidad de almacenamiento externo legible. Si tienes otro Mac que realmente funciona y puede arrancar, puedes conectar tu Mac (con el disco borrado) mientras está en Modo de Disco de Destino y escanearlo con un software de recuperación de datos.
El Modo Disco de Destino solo funciona si FileVault está desactivado. Es posible que puedas desactivar FileVault montándolo en la Utilidad de Discos en la Mac anfitriona e ingresando la contraseña correcta.
Paso 1. Conecta tu Mac a un Mac en funcionamiento (el Mac “anfitrión”) con el cable adecuado.
Paso 2. En tu Mac con el disco borrado, presiona el botón de encendido y rápidamente mantén presionada la tecla T .
Paso 3. Cuando veas el icono de Thunderbolt o FireWire en la pantalla de tu Mac, suelta la tecla T . La unidad de tu Mac debería aparecer en el Mac anfitrión como una unidad externa (revisa Finder).
Una vez que la Mac anfitriona reconozca tu Mac como una unidad externa, puedes usar la recuperación de datos para escanearla en busca de archivos, como si fuera cualquier otro dispositivo de almacenamiento externo. Sigue nuestras instrucciones en el sección de recuperación de datos; solo asegúrate de instalar el software de recuperación en la Mac anfitriona y de identificar correctamente tu Mac (con el disco borrado) durante el paso de selección de fuente.
Método 3: Usa una copia de seguridad de Time Machine
Restaurar una copia de seguridad desde Time Machine es una buena opción para quienes desean recuperar sus datos con el mínimo esfuerzo, pero es algo limitada en cuanto al control sobre el proceso de recuperación en comparación con las otras opciones que mencionamos anteriormente. Si deseas restaurar un disco completo desde una copia de seguridad de Time Machine, debes seguir estos pasos:
  1. Conecte el disco duro externo con una copia de seguridad de Time Machine a su Mac.
  2. Reinicie su Mac y mantenga presionada Comando + R . Si está usando una Mac con M1, mantenga presionado el botón de encendido.
  3. Una vez que esté en la pantalla Utilidades de macOS , seleccione Restaurar desde copia de seguridad de Time Machine .restore from time machine in recovery mode
  4. Seleccione la copia de seguridad que desea restaurar y haga clic en Continuar . Su Mac comenzará a recuperar la copia de seguridad seleccionada y luego se reiniciará.
Desafortunadamente, este método no funciona para todas las copias de seguridad, especialmente las copias de seguridad de Time Capsule. Si no puedes restaurar tus datos de Time Machine con éxito, prueba los otros métodos en esta guía.
Método 4: Descargar o recuperar datos de usuario de iCloud
Si activaste la sincronización con iCloud en tu Mac, eso significa que cualquiera de tus archivos almacenados en carpetas sincronizadas con iCloud se habría subido a los servidores de Apple. Afortunadamente, borrar tu Mac no elimina esos archivos de iCloud. Simplemente puedes descargarlos desde el sitio web de iCloud a cualquier computadora con un navegador y conexión a internet.
Paso 1. Abre un navegador en tu Mac.
Paso 2. Navega a iCloud.com e inicia sesión.
sign in page in icloud
Paso 3. Localiza la sección Unidad y haz clic en ella.
drive section in icloud
Paso 4. Haz clic en un archivo o carpeta para seleccionarlo (puedes mantener presionado el botón Shift o CTRL para seleccionar varios elementos). Luego, haz clic en el menú de tres puntos junto a uno de los archivos seleccionados y haz clic en Descargar una copia…
download a copy option in the dropdown menu
Si tus archivos fueron eliminados antes de que tu Mac fuera borrada, es posible que puedas restaurarlos utilizando la propia herramienta integrada de recuperación de datos de iCloud. En cualquier navegador, inicia sesión en iCloud.com. Luego, haz clic en el botón de menú (junto a tu foto de perfil) y selecciona Recuperación de datos .
Método 5: Envía tu Mac a un servicio profesional de recuperación de datos
Si ninguna de las soluciones funcionó para ti, o prefieres confiar tus datos a especialistas, considera enviar tu Mac a un servicio profesional de recuperación de datos. Un servicio de recuperación de datos es una empresa de técnicos con entrenamiento especial y equipos para restaurar datos de diferentes tipos de dispositivos.
Los mejores servicios de recuperación de datos pueden variar según tu ubicación, pero aquí hay algunas características comunes que debes buscar:
  • Estimación gratuita: Ciertos servicios de recuperación de datos pueden darte un presupuesto gratuito por teléfono después de que expliques qué causó la pérdida de datos. Sin embargo, asegúrate de verificar el costo final antes de continuar.
  • Garantía de tarifa de recuperación: La mayoría de los servicios de recuperación de datos de buena reputación ofrecen una “Garantía de no hay datos, no hay cargo”. Esto significa que solo te cobran si logran restaurar los datos que originalmente solicitaste (no solo un montón de archivos aleatorios).
  • Sala limpia: La mayoría de las grandes tiendas cuentan con un Cleanroom Clase 100: una instalación especial que mantiene las partículas diminutas lejos de las partes internas sensibles de los dispositivos de almacenamiento, los cuales deben ser desensamblados para operaciones de recuperación más complejas. Realmente no necesitas un cleanroom para restaurar discos borrados, pero si tu Mac está dañada, este es un factor importante a considerar.
  • Descuentos en envío: Dependiendo de dónde vivas, puede que te ofrezcan envío de entrada gratuito o con descuento. Sin embargo, el envío de salida casi nunca es gratuito, incluso si no continúas con la recuperación.
Al elegir un servicio de recuperación de datos, recomendamos encarecidamente que verifiques las reseñas en varias plataformas (como Google Reviews, Yelp!, TrustPilot, etc.), centrándote en el rama local al que enviarás tu Mac.
Conclusión
Siempre que sepas lo que estás haciendo y te hayas tomado el tiempo para prepararte con los recursos adecuados de antemano, borrar accidentalmente una unidad en tu Mac es algo que potencialmente puede deshacerse con un daño mínimo a largo plazo. Lo más importante es dejar de usar la unidad de inmediato y tener al menos una herramienta de recuperación disponible y lista para usar.
Preguntas frecuentes
Cuando borras el disco duro de tu Mac, todos los datos, incluidos tus archivos personales, aplicaciones y configuraciones del sistema, se eliminarán de forma permanente. Este proceso limpia todo el disco duro, dejándote con una instalación nueva de macOS.
Hay diferentes pasos para reiniciar tu Mac después de borrar tu disco duro, y depende del modelo de Mac que tengas. Antes de reiniciar, asegúrate de estar conectado a internet y enchufa el adaptador de corriente. Reinstalar macOS requiere una conexión a internet.
Para Macs con Apple T2 Security Chip:
  1. Haz clic en el menú Apple, selecciona Apagar , luego mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezcan Cargando opciones de inicio .
  2. Selecciona Opciones y haz clic en Continuar , luego sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
  3. En la ventana de la app de Recuperación, selecciona la opción Reinstalar para tu versión de macOS, haz clic en Continuar y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de reinstalación.
Para Mac con Intel que no tiene Apple T2 Security Chip:
  1. Haz clic en el menú Apple y selecciona Reiniciar .
  2. Inmediatamente presiona y mantén las teclas Command-R. Esto abrirá la ventana de la app de Recuperación. Desde ahí, selecciona Utilidad de Discos y haz clic en Continuar .
  3. En Utilidad de Discos, localiza el volumen que deseas borrar en la barra lateral y haz clic en él. Luego, haz clic en Borrar en la barra de herramientas.
  4. En el campo Nombre, asigna un nombre al volumen y selecciona APFS en el menú emergente de formato.
  5. Haz clic en Borrar grupo de volúmenes para continuar con el proceso de borrado.
  6. Una vez completado el proceso, haz clic en Hecho y luego elige Utilidad de Discos > Salir de Utilidad de Discos.
  7. En la ventana de la app de Recuperación, selecciona Reinstalar para tu versión de macOS, haz clic en Continuar y luego sigue las instrucciones en pantalla.
Sí. Borrar Macintosh HD elimina todo. Esto dejará tu disco duro limpio, así que es importante hacer una copia de seguridad de todos tus archivos y datos importantes antes de borrar tu disco duro.
Es posible recuperar los datos previamente almacenados en un disco duro utilizando herramientas de recuperación de datos. Sin embargo, el éxito de la recuperación de datos no está garantizado y depende de varios factores. Si un disco duro ha sido borrado utilizando un método de borrado seguro, es poco probable que los datos se puedan recuperar.
Además, el estado físico del disco duro también puede afectar el proceso de recuperación. Si tu disco duro ya está dañado o ha experimentado una falla, esto puede reducir el éxito de la recuperación de datos.
Un apasionado amante de la tecnología, Stefan se graduó con una Maestría en Ingeniería Geológica y actualmente se desempeña como escritor freelance. Su pasión por la tecnología y la escritura lo llevó a convertirse en un defensor de Mac y… Biografía completa
Escritor Principal
Alejandro es el escritor principal de Macgasm y un entusiasta del ecosistema de Apple. Escribe la mayoría de las guías de solución de problemas y reseñas de software para este sitio web, aprovechando su amor por la tecnología y su… Biografía completa
