Cómo recuperar datos del disco duro de Mac a PC con Windows: Todos los métodos
recover data from mac hard drive to pc
¿Necesitas transferir o recuperar datos del disco duro de Mac a PC? Hay diferentes métodos para ambas tareas: elegir el mejor para tu situación depende de las herramientas que tengas disponibles. En este artículo, proporcionamos instrucciones paso a paso para diferentes métodos de transferencia o recuperación de datos de tu Mac a una PC con Windows.
Cada método está acompañado por un breve resumen para que sepas exactamente qué necesitas y a qué te enfrentas antes de comenzar. ¡Sigue leyendo!
¿Cuál es el problema al transferir archivos de Mac a PC?
Hay 2 razones por las cuales transferir datos de Mac a PC no es tan sencillo: (1) macOS y Windows solo son compatibles con ciertos sistemas de archivos, y (2) el método de transferir archivos desde un disco interno es diferente al de un disco externo.
Primero, hablemos brevemente sobre los sistemas de archivos. Esto es lo que necesitas saber:
  • Solo macOS es compatible con HFS+ y APFS.
  • Por otro lado, solo Windows es compatible con NTFS.
  • Tanto macOS como Windows son compatibles con FAT32 y ExFAT.
Es por eso que la mayoría de los dispositivos de almacenamiento externo como memorias USB, tarjetas de memoria y discos externos están formateados en ExFAT.
Su sistema operativo no reconocerá directamente un sistema de archivos incompatible. Puede intentar establecer una conexión si conecta su unidad, pero puede resultar en que no suceda nada, reciba errores del sistema de archivos, o su sistema operativo le pida formatear la unidad para hacerla accesible ( ¡no! ).
El segundo desafío de transferir datos de Mac a PC es conectar físicamente una unidad interna a una computadora. En los métodos que describimos a continuación, te mostraremos diferentes formas de resolver esto.
Mientras que los métodos de recuperación en esta guía todavía son viables para discos formateados, sus posibilidades de restaurar sus archivos con éxito son mayores antes del formato (y es más fácil transferir datos incluso entre diferentes sistemas operativos que recuperar datos). ¡Así que no estoy de acuerdo a cualquier mensaje de formato que reciba!
Cómo recuperar datos de un disco duro de Mac a PC
Existen múltiples situaciones en las que intentar transferir archivos desde el disco duro de Mac a PC causa pérdida de datos. Por ejemplo: cuando conectas un disco incompatible a una PC, el sistema operativo Windows puede solicitarte que lo formatees. Desafortunadamente, es fácil confirmar esta solicitud por error si no sabes lo que estás haciendo.
Otro ejemplo de posible falla es cuando el disco duro de tu Mac no aparece en tu computadora. Este es un ejemplo de daño lógico que podría ocurrir como resultado de un manejo inadecuado del disco (por ejemplo, no expulsar de forma segura antes de la desconexión) o interrupciones abruptas durante la transferencia de archivos, lo cual podría ocurrir en discos con sistemas de archivos compatibles o incompatibles.
Afortunadamente, la recuperación sigue siendo posible, incluso si su unidad está dañada, fallando, es incompatible e incluso formateada utilizando los métodos en esta guía. Sin embargo, recomendamos que comience el proceso lo antes posible: cuanto más tiempo pase, menores serán sus posibilidades de recuperación completa (especialmente si su disco duro es inestable).
Método 1: Conectar al PC como Disco Externo y Utilizar Software de Recuperación de Datos
Si tu unidad de Mac ya es un disco duro externo, simplemente puedes conectarlo a tu PC con el cable y adaptador adecuado. Pero si es una unidad interna, necesitarás usar periféricos adicionales como una estación de acoplamiento o conectores internos para PC.
Una vez que hayas conectado correctamente tu disco Mac a tu PC, puedes usar software de recuperación de datos para escanearlo. Asegúrate de elegir uno que pueda recuperar archivos de un disco duro Mac con Windows; nuestra guía usa Disk Drill porque puede detectar todos los formatos de sistema de archivos comúnmente utilizados por ambas plataformas. Incluso puede restaurar archivos de un sistema de archivos dañado, por si tu disco hubiera sido comprometido durante un intento inicial de transferencia.
Puedes usar la prueba gratuita de Disk Drill (que viene incluida automáticamente en la descarga) para escanear tu unidad y previsualizar los archivos que logró encontrar. Esta es una excelente manera de evaluar qué archivos aún son recuperables y si vale la pena continuar.
Este método funciona para usuarios cuyos Mac no tienen sus unidades internas soldadas en la placa base. Apple comenzó a implementar SSD soldadas en 2016, así que primero verifique su modelo en línea. Si su SSD está soldada, pruebe los otros métodos a continuación.
  1. Conecta tu unidad Mac a tu PC e ignora o cancela cualquier alerta de formato que aparezca.
  2. Descargar e instala Disk Drill. Luego, inicia la aplicación.
  3. Selecciona tu unidad desde el panel central; ten en cuenta que si estás utilizando algún tipo de carcasa o adaptador, puede tener un nombre genérico de USB. Luego, haz clic en Buscar datos perdidos .
    Scanning a Mac drive on Windows using Disk Drill
  4. Se te pedirá que elijas un tipo de escaneo. Selecciona Escaneo Universal .
    Disk Drill scan options
  5. Una vez que Disk Drill complete el escaneo, haz clic en Revisar elementos encontrados .
    Review Found Files button in Disk Drill
  6. Si solo deseas restaurar archivos específicos, puedes usar la barra lateral izquierda para filtrar los datos o usar la barra de búsqueda (haz clic en el lupa ) en la esquina superior derecha. Activa la vista previa de tus archivos pasando el puntero del mouse sobre ellos y haciendo clic en el botón de ojo que aparece.
    Previewing and filtering Disk Drill's found files
  7. Selecciona tus archivos haciendo clic en las casillas en la columna más a la izquierda o haciendo clic en la casilla de seleccionar todo en el encabezado de la columna. Luego, haz clic en Recuperar .
    Selecting Mac files for recovery in Disk Drill for Windows
  8. Elige una ubicación en tu PC donde Disk Drill guardará los archivos recuperados. Luego, haz clic en Siguiente para proceder con la recuperación.
    Choosing a destination folder for Disk Drill's found files
Método 2: Recuperar desde una copia de seguridad de Time Machine
Si creaste una copia de seguridad de Time Machine antes de experimentar problemas con tu unidad, puedes conectar la unidad de Time Machine a una PC con Windows (recuerda ignorar o cancelar cualquier mensaje de formateo). Sin embargo, para acceder a los datos, necesitarás herramientas de terceros.
Dependiendo de si tus copias de seguridad de Time Machine utilizan el formato HFS o el formato APFS, recomendamos usar HFSExplorer o ApfsAware. Otra opción es intentar usar Disk Drill para escanear tu unidad de copia de seguridad de Time Machine, que funciona con cualquiera de los sistemas de archivos utilizados por macOS. Sigue las instrucciones en Método de Recuperación #1 pero selecciona tu unidad de Time Machine en lugar de tu unidad Mac (comienza en el Paso 4).
Método 3: Crear una copia de seguridad de imagen y escanearla
Si no puedes conectar físicamente tu unidad a tu PC con Windows y no tienes una copia de seguridad de Time Machine, aún puedes recuperar datos usando Disk Drill. Sin embargo, necesitaremos hacer el paso adicional de crear una imagen de respaldo que Disk Drill pueda escanear.
Afortunadamente, Disk Drill tiene una herramienta de copia de seguridad realmente buena que funciona perfectamente con su herramienta de recuperación, por lo que si planeas usar Disk Drill, te recomendamos utilizar esta función.
Nota: Si estás utilizando otro software de recuperación de datos que no cuenta con una herramienta de respaldo, puedes crear una copia de seguridad de imagen usando Utilidad de Discos en su lugar (Archivo > Nueva Imagen > Imagen desde “Nombre de la unidad”). ¡Solo asegúrate de que tu herramienta elegida pueda escanear imágenes de discos!
Y si su sistema no arranca, impidiéndole acceder a sus archivos a través del SO, también puede iniciar Disk Drill en Modo de Recuperación sin ningún instalador predescargado, siempre que tenga una conexión a Internet. ¡Consulte la guía creada por los desarrolladores mismos en cómo iniciar Disk Drill en Modo de Recuperación!
En tu Mac:
  1. Conecte una unidad USB o externa con sistema de archivos exFAT a su Mac, asegurándose de que tenga suficiente espacio para el archivo de imagen. Luego, inicie Disk Drill (Finder > Aplicaciones).
  2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Respaldo byte a byte . Luego, seleccione su unidad de Mac y haga clic en Crear copia de seguridad . Tenga en cuenta que si intenta hacer una copia de seguridad de un disco del sistema desde un Mac que utiliza los chips T2 o M1-M4, no será recuperable debido a su encriptación.
    Creating a Byte-to-byte backup in Disk Drill for Mac
  3. Seleccione una ubicación en la unidad externa que conectó en el paso 1, nombre su archivo de imagen de respaldo y haga clic en Guardar .
    Choosing a save location for the byte-to-byte backup from Disk Drill
En su PC:
  1. Conecte el dispositivo de almacenamiento (que contiene el archivo de imagen) a su PC.
  2. Descargar e instale Disk Drill, luego inicie la aplicación.
  3. Haga clic en el botón Adjuntar imagen de disco… en la parte inferior de la ventana y seleccione el archivo de copia de seguridad de la imagen en el dispositivo de almacenamiento que conectamos en el Paso 1.
  4. Disk Drill agrega la copia de seguridad de la imagen en la pantalla de selección de unidad. Selecciónelo y haga clic en Buscar datos perdidos .
  5. Siga los pasos 5-8 en Método de Recuperación #1.
Técnicamente, puedes usar cualquier software de recuperación de datos que desees. Sin embargo, no todos pueden escanear imágenes de disco.
Cómo transferir datos del disco duro de Mac a PC
Si tus datos están intactos y accesibles en tu unidad Mac, puedes transferirlos directamente entre tus máquinas en lugar de intentar la recuperación de datos. A continuación se presentan 5 métodos diferentes que puedes utilizar según tu preferencia, herramientas y presupuesto.
El Método 1 y el Método 2 solo funcionan si configuras ambas máquinas en la misma red local.
Método 1: Usa el uso compartido de archivos en Mac
Si puedes iniciar tu Mac y conectarte a Internet, puedes transferir tus datos de forma inalámbrica. Esta sección te permite hacer el trabajo en tu Mac, mientras que la siguiente sección demuestra cómo configurarlo en Windows.
Para este método, utilizaremos la herramienta Compartir Archivos en Mac:
En tu Mac:
  1. Haga clic en el Menú de Apple botón > Configuración del Sistema .
    Choosing System Settings in the Apple menu
  2. Haga clic en General en la barra lateral izquierda y seleccione Compartiendo .
    Sharing button in the System Settings General menu
  3. Active Compartir archivos haciendo clic en el interruptor a la derecha, luego haga clic en el botón i al lado.
    File Sharing option in System Settings
  4. Primero, tome nota de la dirección de red bajo Compartir Archivos: Activado . Necesitará esto más tarde cuando conecte su computadora Windows a la red de su Mac. Luego, haga clic en el botón Opciones y aparecerá un nuevo cuadro de diálogo.
    File Sharing options menu in System Settings
  5. Marque las casillas al lado de Compartir archivos y carpetas utilizando SMB y al lado de su cuenta de usuario de Mac. Luego, haga clic en Hecho .
    Enabling SMB and Windows File Sharing in Mac System Settings
  6. Puede usar la carpeta Pública predeterminada para transferir sus archivos. Para agregar una nueva carpeta a la red, haga clic en el botón + . Puede agregar múltiples carpetas o consolidar sus archivos en una carpeta de “transferencia”. También puede editar los permisos de las carpetas desde esta ventana.
    Modifying permissions in the File Sharing menu
  7. Control + haga clic en la(s) carpeta(s) que desea compartir y haga clic en Opciones avanzadas…
    Accessing Advanced Options in the File Sharing menu
  8. Habilite Permitir usuarios invitados y haga clic en Aceptar y luego en Hecho .
    Enabling Guest Users for Mac File Sharing
  9. De vuelta en la ventana de Configuración del Sistema, haga clic en Red en la barra lateral izquierda y haga clic en Wi-Fi .
    Accessing WiFi settings on Mac
  10. Junto a su nombre y estado de red, haga clic en Detalles…
    Details button in the WiFi menu
  11. Seleccione GANA en la barra lateral izquierda y escriba el nombre del grupo de trabajo de su computadora Windows. Luego, haga clic en Aceptar .
    Workgroup menu in Mac System Settings
En su computadora con Windows:
  1. Abre el Explorador de archivos.
  2. En la barra de búsqueda, escribe \\”La.IP.De.Tu.Mac” y presiona Ingresar . Se te pedirá que ingreses un nombre de usuario y una contraseña–asegúrate de usar las credenciales correctas.
    Viewing shared Mac folders on Windows
Método 2: Crear una Carpeta de Red en una PC con Windows
Si prefieres configurar el uso compartido de archivos desde tu PC con Windows, puedes crear una carpeta de red; una carpeta de red y todo su contenido son accesibles para las computadoras en la misma red. Así es cómo configurarlo:
  1. Crear una carpeta en cualquier lugar del Explorador de archivos.
  2. Haz clic derecho en la carpeta y selecciona Mostrar más opciones .
    Show more options in File Explorer's context menu
  3. Luego, selecciona Dar acceso a > Personas específicas…
    Access Options in File Explorer's context menu
  4. Selecciona Todos . Luego, haz clic en Añadir > Compartir y haz clic en Hecho una vez que tu carpeta haya sido compartida.
    Folder Access Options menu in File Explorer
En tu Mac:
  1. Abre Finder y haz clic en Red en la barra lateral izquierda. Luego, haz doble clic en tu Windows.
    Opening a Windows Network machine in Finder
  2. En la esquina superior derecha de la ventana de Finder, haz clic en Conectar Como… (haz clic Conectar nuevamente para confirmar si se te solicita).
    Connect As button in a network folder in Finder
  3. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haz clic en Conectar para proceder a acceder a la carpeta de la máquina.
    Confirmation connection to a Windows machine through macOS Finder
  4. Selecciona Usuario registrado y escribe el Nombre y Contraseña de tu PC con Windows. Luego, haz clic en Conectar .
    Entering credentials for Windows network folder in Finder
Ahora puede transferir archivos libremente entre sus máquinas Mac y Windows añadiendo datos a la carpeta compartida.
Método 3: Transferir datos usando una unidad externa formateada en ExFAT
Transferir archivos de Mac a PC usando un disco duro externo es posible, pero el disco debe estar formateado con un sistema de archivos ExFAT para que pueda ser reconocido tanto por computadoras macOS como Windows (Windows no admitirá de manera nativa un disco duro externo formateado para Mac).
Para formatear disco de Mac a Windows, haga clic derecho en su unidad en el Explorador de archivos y seleccione Formato… del menú emergente.
Puede hacer que un disco duro externo sea compatible con Mac y PC sin formatear (o al menos sin un formateo completo, que es lo que borra sus datos) activando la Formato rápido configuración en la herramienta de formateo de Windows.
Método 4: Use software de terceros para explorar discos de Mac
Si no tienes una conexión de red estable ni una unidad externa formateada en ExFAT, puedes intentar acceder a tus datos directamente a través de Windows. Sin embargo, necesitarás software de explorador de unidades Mac de terceros para leer los datos.
Para discos HFS+, recomendamos HFSExplorer. Para discos APFS, recomendamos APFS para Windows de Paragon Software.
Una vez que tengas el software explorador adecuado para tu sistema de archivos, tienes un par de opciones:
  • Conecta la unidad. Si la unidad de tu Mac no está soldada, puedes conectarla a tu PC. Tienes 3 opciones: (1) si es un disco duro, usa una carcasa, (2) si es compatible, conecta M2 SATA directamente, o (3) usa conectores.
  • Crear una copia de seguridad de la imagen. Crea una copia de seguridad de imagen Usa Utilidad de Discos para crear una copia de seguridad de imagen de tu unidad Mac.
  • Crear una copia de seguridad de Time Machine. Crea una copia de seguridad de Time Machine de tu Mac en una unidad externa. (solo funciona para HFS+; si usas APFS, usa Disk Drill para escanear y recuperarla en su lugar).
Luego puede leer su unidad, copia de seguridad de imagen o copia de seguridad de Time Machine (solo HFS+) utilizando el software de explorador de su elección.
Esta también es una buena manera de transferir un disco duro externo de Mac a PC. Una vez que el software de explorador cargue tu unidad, puedes transferir archivos de Mac a PC mediante un disco duro externo.
Método 5: Sincronizar máquinas a través de cliente en la nube
Los clientes en la nube son como dispositivos de almacenamiento basados en internet con 2 ventajas principales: (1) puedes acceder a tus datos desde cualquier computadora siempre que tengas internet y (2) la mayoría de los clientes pueden instalarse e integrarse en tu sistema de archivos.
Por ejemplo, iCloud se puede instalar tanto en Mac como en PCs con Windows, lo que crea una carpeta especial. En esa carpeta, puedes guardar todos los datos que deseas compartir entre tus computadoras. Gracias a la función de “sincronización” que todos los clientes de la nube tienen, cualquier archivo que guardes en esa carpeta en tu Mac también estará disponible en tu PC con Windows.
Nota: Los clientes de nube populares incluyen iCloud, Google Drive, Dropbox y OneDrive – todos ellos se pueden instalar en PCs Mac y Windows. Asegúrese de verificar cuánto almacenamiento gratuito ofrece cada cliente y compare sus precios con la cantidad de datos que desea sincronizar.
Conclusión
A pesar de sus sistemas de archivos incompatibles, hay muchas opciones para recuperar o transferir datos desde un disco duro Mac a una PC con Windows. Sin embargo, algunas de ellas requieren herramientas o preparativos adicionales para funcionar. Le sugerimos que explore las opciones de almacenamiento en la nube y que respalde sus datos regularmente en un disco duro externo formateado en ExFAT.
Preguntas Frecuentes
Para transferir archivos del disco duro de Mac a PC, prueba los siguientes métodos:
  • Usa Compartir Archivos en Mac.
  • Crea una carpeta de red en la PC con Windows.
  • Transfiere datos utilizando una unidad externa formateada en ExFAT.
  • Usa software de explorador de discos de Mac de terceros.
Para conectar tu unidad a Windows, tienes 3 opciones:
  • Si tu unidad es un disco duro externo, simplemente puedes conectarlo a tu PC con Windows usando el cable y adaptador USB apropiados.
  • Si tu unidad es un disco interno desmontable, necesitarás usar una estación de acoplamiento o conectores internos.
  • Si tu unidad está soldada a tu Mac, tu única opción es conectarla a través de una carpeta de red.
Ten en cuenta que tu unidad Mac debe usar un sistema de archivos compatible para que tu PC con Windows pueda interactuar de forma segura con ella. Puedes usar HFSExplorer o ApfsAware si está utilizando uno de los sistemas de archivos exclusivos de Mac.
Depende del modelo de la Mac y el modelo de la PC, y esto solo funcionará para unidades externas. Mac y Windows requieren sus sistemas de archivos nativos para funcionar.
Sí, es posible recuperar datos de una Mac en una PC utilizando estos métodos:
  • Conecte su unidad Mac a su PC como una unidad externa y use software de recuperación de datos para extraer sus archivos
  • Extraiga sus datos de una copia de seguridad de Time Machine creada con su Mac (es posible que necesite utilizar herramientas de terceros para acceder a un sistema de archivos basado en macOS)
  • Cree una copia de seguridad de imagen de su unidad Mac y escanéela con software de recuperación de datos en su PC
Para acceder a tu antiguo disco duro Mac en Windows, conecta tu disco Mac a tu PC utilizando una estación de acoplamiento o adaptadores. Luego, puedes descargar una herramienta de exploración de terceros que sea compatible con los sistemas de archivos macOS para acceder a sus datos.
Escritor Principal
Alejandro es el escritor principal de Macgasm y un entusiasta del ecosistema de Apple. Escribe la mayoría de las guías de solución de problemas y reseñas de software para este sitio web, aprovechando su amor por la tecnología y su… Biografía completa
